跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
NuVision TM800A510L
这款 NuVision 设备配备 Android 操作系统和 8 英寸屏幕,旨在实现简单易用。
该设备的 用户手册 是维修时的实用工具。
设备无法开机
如果设备无法开机,可能是由几个原因造成的。当前适配器可能已损坏、充电口出现问题,或者你的充电口本身有故障。
  1. 首先,你需要检查设备的充电状态和充电能力。将设备通过适配器连接到墙上插座,查看是否正在充电。
  2. 如果仍然无法充电,尝试将设备连接到计算机。如果问题依旧,你可能需要更换一个新适配器。
  3. 如果更换新适配器后设备仍无法充电,你可能需要更换充电口。请参阅 充电口更换指南 获取帮助。
设备无法保持充电状态
如果你的设备无法长时间保持电量,或者完全无法充电,很可能是电池需要更换了。
  1. 请参阅 电池更换指南 了解如何进行此项操作。
屏幕卡顿或运行缓慢
屏幕卡顿或运行缓慢有时是由于设备同时处理的任务过多,或者应用程序之间发生冲突造成的。
  1. 检查设备顶部是否有更新、下载或未使用的应用程序的提示(如果可以操作)。
  2. 你也可以尝试将设备放置在一旁静置一段时间,看是否能解决卡死问题。
  3. 如果上述方法都无法解决问题,则需要尝试强制重启。按压电源按钮直到设备关机,等待 20-30 秒后再重新开机。
卡在无限重启循环中
如果设备停留在主页或长时间显示加载图标,你可能需要执行“强制数据重置”(强制启动)。
  1. 你可以在 http://www.androidtablets.net/threads/so... 找到一些关于强制数据重置的操作说明。
  2. 如果查看“如何重置平板电脑?”(How to reset a windows tablet?)标题下方的内容,你可以在 http://www.nuvision.com/faq-1/ 找到另一组说明。
  3. Android 设备的重置方法是同时按压调低音量按钮和电源按钮。
网络问题
如果设备无法连接网络或者连接不稳定,以下指南可以提供帮助:
  1. 确保你的网络设置已开启,并且你的设置和密码已连接到正确的路由器。
  2. 同时,请确保防火墙没有阻止你的设备访问网络。
*来自 NuVision 的说明:你的无线路由器必须支持 WI-FI 802.11b/g 标准。如果你的路由器支持 802.11n,请确保将其配置为接受 802.11b/g 标准。
2条评论
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - 回复 分享
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 3,422
