跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,NuVision 平板电脑都无法开机。
设备电量不足
检查设备是否已充电。请参阅 Nuvision TM1088 手册中的“入门”部分。该部分将向你展示如何为设备充电。尝试将设备插上电源并开机。如果设备在连接电源时可以开机,则你需要更换电池。请查看此 电池更换指南。
设备需要重置
要重置设备,请按住电源按钮和调低音量按钮 10 秒钟。平板电脑开机后会进入重启界面。向下滚动至“清除数据/重置”。
设备无显示
平板电脑已开机,但屏幕没有显示。
屏幕损坏
这说明你需要更换屏幕。
背光损坏
如果屏幕勉强可见,可能是背光损坏,而屏幕本身功能可能仍正常。
设备无声音
设备没有发出任何声音。
音量被关闭
音量可能被设置为“0”。请确保调高音量并检查设置。Nuvision TM1088 手册可以告诉你音量按钮的位置。在手册中,向下滚动到“功能概览”部分。第 6 部分将展示如何调节音量。6a 和 6b 部分分别介绍了如何调高和调低音量。
耳机插孔堵塞
确保耳机插孔内没有异物。如果仍然没有声音,你可能需要更换扬声器。请查看此 扬声器更换指南。
设备摄像头无法使用
摄像头无法拍照或无画面显示。
摄像头镜头被遮挡
检查是否有物体遮挡镜头。确保光线充足。如果摄像头仍然无法使用,你可能需要更换摄像头。有关详细信息,请查看此 摄像头更换指南。
设备无法保持电量
电池续航时间很短,设备很快就会耗尽电量。
电池电量浪费
确保设备在拔掉电源前已充满电。确保在不使用设备时关闭所有程序,否则它们会继续在后台运行并消耗电池资源。如果能源使用得当,电池应该可以持续使用 5-6 小时。
电池故障
如果电池仍然无法保持电量,你可能需要更换电池。此外,判断电池是否有故障的一个好方法是观察平板电脑在未连接适配器时是否能开机。如果你的平板电脑仅在连接适配器时才能开机,则电池很可能已损坏。再次提醒,此 电池更换指南 可以帮助你解决这个问题。
Nathaniel Nasman
于03/23/15注册
750 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 的会员
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 名成员
创作了60篇指南
100条评论
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - 回复 分享
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - 回复 分享
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - 回复 分享
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - 回复 分享
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 92,538
