跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法正常充电
设备电池续航时间短或完全无法充电。
电源适配器故障
确保适配器已完全插入设备和电源插座。如果已插入,而设备仍未显示任何充电迹象,则可能是适配器而非设备的问题。如果可能,请尝试使用此适配器为其他设备充电,以验证是否是适配器的问题。如果其他设备也无法充电,请考虑购买一个 新电源适配器。
充电口堵塞
如果充电口内有灰尘或污垢,可能会导致设备无法正常充电。如果是这种情况,清洁充电口的最佳方法是购买一罐 压缩空气,并清理充电口内的残留碎屑。
电池故障
如果电源适配器已插入,且你确认其工作正常,但设备仍无法充电,则极有可能是电池故障。你可以参考 本指南 更换电池。
设备无法连接 Wi-Fi
设备无法连接到无线网络。
无线网络需要密码
确保你使用的无线网络不需要密码。如果需要,请确保输入正确。如果你尝试连接的无线网络密码在设备初次连接后已更改,请务必在设备设置中选择“忘记网络”,然后使用新密码重新连接。
无线网络设置与你的设备不兼容
确保你尝试连接的网络设置与你的设备兼容。确保路由器的安全设置使用的是平板电脑连接所需的 WPA 加密方式(设备使用 WPA,而某些路由器仅发送 WPA2)。
无线网络离线
你尝试连接的无线网络可能处于宕机状态。请确保你的其他设备也无法连接互联网;如果确实如此,你应该通过拔掉路由器电源 5 分钟后再插回去来重置路由器。如果所有设备依然无法上网,请联系你的网络服务提供商。
设备屏幕无法点亮
设备的屏幕太暗或完全没有显示。
屏幕损坏
如果屏幕损坏,你必须更换屏幕。
背光故障
如果你还能勉强看清屏幕,请前往设置,确保亮度没有调到最低。但是,如果你完全无法看清屏幕,则可能需要更换背光。
设备没有声音
设备无法发出任何声音。
音量关闭
在尝试拆解设备修理扬声器之前,请确保音量没有被设置为“0”。你可以参考 NuVision TM116W725L 用户手册 查看设备音量按钮的位置。
耳机未连接
如果你使用的是有线耳机,请确认耳机接口内没有污垢或碎屑。如果你使用的是蓝牙耳机,请确保设备上的蓝牙功能已开启,且耳机已开机。如果蓝牙配对仍有问题,请尝试重置设备并重新同步。
耳机/扬声器故障
有时你尝试使用的耳机或扬声器本身已经损坏。在采取拆解设备的措施之前,请先将耳机或扬声器连接到其他设备上,确保它们在其他设备上工作正常。
扬声器损坏
如果你已尝试所有其他方法仍无法恢复声音,则可能需要更换扬声器。你可以参考 此扬声器更换指南 获取帮助。
内存故障 / 存储空间不足
设备存储空间已耗尽,无法正常工作。
设备有太多无用文件
在尝试更换 microSD 卡之前,请尝试清理设备中尽可能多的空间。首先,检查文件并删除所有无用文件。常见的无用文件包括 Windows 更新副本、内存转储文件或网页缓存文件。若要轻松完成此操作,请尝试使用“磁盘清理”。
需要更换 microSD 卡
如果你已删除了设备上所有无用文件,仍无法腾出足够的空间供设备正常运行,请先备份你的文件(保存到 USB 设备或云服务中)。接下来,按照 本指南 中的说明更换 microSD 卡。
Gavin Amaral
于03/16/23注册
377 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 的会员
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 20
过去 30 天: 35
总计 925
