跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
NuVision 10.1 Atom TM101W535L 故障排除
本设备可以通过型号 TM101W535L 进行识别。
设备无法开机
无论你如何操作,设备都无法开机。
设备未充电
设备充满电后应能提供约 8 小时的电池续航时间。检查一下设备是否已充电。尝试将设备连接电源几分钟,然后再开机。如果设备仅在连接适配器时才能开机,则需要更换电池。请参考此电池更换指南
设备需要重置
要重置设备,请同时按压电源按钮和调低音量按钮。同时按住这两个按钮约 10 秒钟。当设备进入重启屏幕时,向下滚动至“wipe data and reset”(清除数据并重置)。注意:重置设备会丢失所有数据。如果此方法无效,请参考此主板更换指南
设备无显示
设备已开机且有电,但屏幕保持黑屏。
背光损坏
如果显示屏隐约可见,请尝试进入设置并调高屏幕亮度。如果显示屏依然太暗或对亮度调节无响应,则可能需要更换背光。
屏幕损坏
如果屏幕有任何损坏,你可能需要更换屏幕才能使其正常开机。请参考此玻璃屏幕更换指南。注意,此指南仅说明如何更换位于显示屏上方的玻璃层。
设备无声音
设备没有声音输出。
音量已关闭
音量可能被设置为“0”。确保音量已调大并检查设置。同时确认你正在使用的程序没有静音。某些网站可能有其自有的音量设置,需要你进行调节。
耳机插孔中有杂物
确保耳机插孔中没有杂物。如果没有声音,你可能需要更换扬声器。请参考此扬声器更换指南
设备摄像头无法工作
摄像头无法拍照或无显示。
摄像头镜头受阻
检查是否有任何物体遮挡了摄像头镜头。拍照时确保光线充足。如果摄像头仍无法正常工作,你可能需要更换摄像头。请参考此摄像头更换指南
设备无法保持电量
设备的电池续航时间非常短,能量耗尽得很快。
充电线或墙壁适配器损坏
如果使用的充电线或墙壁适配器损坏,设备将无法充电。尝试换一根充电线或将设备插入另一个墙壁插座。
电量浪费
确保设备在拔掉电源前已充满电。确保设备不用时关闭了所有程序,否则它们会继续在后台运行并消耗电池资源。
充电口中有杂物
肮脏的充电口可能会导致设备无法充电。使用压缩空气罐向充电口内喷气。这应该可以清除卡在充电口中的任何杂物。
电池故障
如果电池依然无法保持电量,你可能需要更换电池。判断电池是否故障的一个好方法是检查设备在不连接适配器时能否开机。如果你的设备仅在连接适配器时才能开机,则电池很可能已损坏。请参考此电池更换指南
Laila Schulz
于02/14/19注册
219 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 的会员
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 35
总计 829
