跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 NuPhy Halo 65 上的多个按键按压后没有反应,请按照本说明进行诊断和维修。
键盘内部脏污
键帽下方可能有碎屑,导致按键无法正常触发。以下是清洁步骤:
  1. 关闭键盘电源并拆下电池。
  2. 如果要拆卸多个键帽,请先拍照留存,以便记住按键布局。
  3. 使用随附的键帽拔键器/轴体拔轴器将键帽拔下。
  4. 将键帽浸泡在一碗温热的肥皂水中。然后,用牙刷或软布清除污垢。让它们彻底干燥(这可能需要几个小时)。
  5. 对于键盘本身,将其倒置并摇晃。使用压缩空气吹出轴体间的碎屑。然后,用浸过异丙醇的棉签擦拭任何粘性残留物。
  6. 在所有部件彻底干燥后,参照拍摄的照片将键帽重新装回。
如果问题依然存在,请参考这篇 消音硅胶更换指南 来修复任何对齐不良的轴体或不平整的表面。
按键映射错误
按压某些按键时,输出的信号与对应按键不符。这可能是制造过程中的软件错误导致的。
  • 按住 Fn + [Fn + X + B 对键盘进行恢复出厂设置。
  • 如果无效,请检查是否已从 NuPhy 官网 下载并安装了最新固件。
轴体连接故障
如果你之前更换过键盘轴体,或者收到时就是这样且按键无响应,它们可能需要进行一次维护检查。
  • 轴体插针可能弯曲了。使用随附的键帽拔键器/轴体拔轴器将其拔出,轻轻拉直插针,然后重新插入键盘。
  • 或者,使用键帽拔键器/轴体拔轴器拆下无响应的轴体,并更换为配件包中附带的备用轴体。
如需更详细的步骤,请参考这篇 轴体更换指南
模式设置错误
电脑模式
如果 Windows、Alt 或功能键等按键不起作用,说明你的键盘当前所处的电脑模式可能不正确。
  • Windows 模式:按 Fn + X + S(浅蓝色指示灯)。
  • Mac 模式:按 Fn + X + A(白色指示灯)。
  • 游戏模式:按 Fn + X + G(或侧面开关上的 M3)以启用专用的游戏功能。
功能键被锁定
如果顶行按键表现为媒体控制功能(亮度/音量)而非 F1-F12(反之亦然),则它们可能被锁定了。
Fn + X + F 在媒体键和标准功能键之间切换。
恢复出厂设置
物理连接
确保侧面开关处于正确的物理位置(有线/关闭/无线)。
  • 有线模式:将侧面开关拨至中间位置(有线),并连接 USB-C 线缆。
  • 无线模式:请按照 NuPhy Halo 65 无法通过蓝牙连接 中“键盘连接错误”一节提到的步骤操作。
如果其他方法都无效,可能是整个主热插拔 PCB 出现了问题。有关更多信息,请查看这篇 更换指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 23
过去 30 天: 99
总计 812
