跳转到主内容
我在“我的网络”列表中找不到该设备或 MiFi 的 SSID
计算机识别设备可能需要几秒钟
请等待几分钟,然后刷新网络列表。
我更改了界面登录密码,但忘记了密码
你需要重置设备
使用回形针小心插入设备背面的针孔,按住至少 5 秒钟,直到指示灯闪烁并熄灭两次。
设备将以默认配置启动。在运行设置向导或通过网页用户界面恢复配置备份文件之前,设备处于开放访问状态。
我的 MiFi 2200 手感发热
在 3G 信号较弱的区域,无线电发射功率将达到最大,MiFi 会散发更多热量
  • 这无需担心。MiFi 2200 内部有一个宽带无线电和一个 Wi-Fi 无线电。该设备已通过 FCC 测试和认证,发热属于正常现象。
我刚刚完成了固件更新,但看不到我的 SSID
固件更新可能已用更新后的默认设置覆盖了设备上的 Wi-Fi 配置信息
  • 请按照以下步骤找回你的 SSID。
  1. 连接到 MiFi 2200
  2. 使用 MiFi 2200 的配置备份和恢复功能,从用户界面保存并重新加载你的 Wi-Fi 设置。
  3. 取消设置向导并登录到用户界面主页
  4. 导航至 Advanced > Config 页面
  5. 在固件更新前下载文件并进行备份
  6. 上传文件以加载你之前的默认设置
  7. 如果你在固件更新或设备重置前没有保存 Wi-Fi 配置,请在登录设备时使用设置向导。
我无法连接,或者在尝试连接移动宽带网络时收到错误
有许多问题可能导致无法连接到移动宽带网络。其中许多问题都很容易解决。
计算机上有其他网络处于活动状态
通过禁用或拔掉 LAN 以太网线,确保 LAN 连接处于非活动状态。
信号强度不足
检查 MiFi-2200 用户界面中的信号强度。如果信号较弱,请移动到覆盖范围更好的位置。信号覆盖不良可能会导致“错误代码 668”(无信号),该代码可在用户界面的“WWAN > Diagnostics”页面中查看。各通信网络公司的网站上均提供覆盖地图。
账户未激活
  • 如果用户界面网页客户端 (http://192.168.1.1/) 显示设备未激活的消息,用户可以通过菜单启动激活会话:转至 WWAN > Configuration > Activate Device。
  • 激活后,如果启用了 3G-Auto Connect,点击即可自动连接。(Advanced > Advanced Options > 3G Auto Connect [勾选])。如果未激活,点击 WWAN > Diagnostics 页面上的连接按钮以连接网络。
我无法连接或连接中断(电源指示灯不是绿色)
设备正在漫游
  • 蓝色指示灯表示设备正在漫游。
电量不足
  • 红色闪烁的电源指示灯表示电量极低。请使用墙充为电池充电
  • 电池充电时电源指示灯将呈琥珀色长亮。设备在充电时仍可使用。
琥珀色闪烁的指示灯表示调制解调器错误
  • 在多个 Wi-Fi 服务可用或发生其他网络错误等具有挑战性的无线电频率环境中,可能会出现此错误。要恢复服务,请遵循以下说明:
  • 关闭并重新开启设备,绿色或琥珀色指示灯(充电时为琥珀色)表示设备正常
    1. 关闭设备,取出电池并重新开机。绿色或常亮的琥珀色指示灯(充电时为琥珀色)表示设备正常。
      1. 如果问题持续存在,请移动到其他位置并重复上述步骤
电源指示灯补充帮助
指示灯颜色/含义
  • 指示灯不亮:设备无电源
  • 指示灯为蓝色长亮:设备已开机并正在漫游
  • 指示灯为绿色长亮:设备已开机且电量已充满
  • 指示灯为绿色闪烁:设备处于休眠模式
  • 指示灯为红色闪烁:电池电量极低。
  • 指示灯为琥珀色长亮:电池正在充电
  • 指示灯为琥珀色闪烁:调制解调器错误,请参阅故障排除
服务指示灯补充帮助
  • 指示灯不亮:设备无电源
  • 指示灯为绿色长亮:设备已通电但未在传输或接收数据
  • 指示灯为绿色缓慢闪烁:设备已开机但无服务
  • 指示灯为绿色间歇闪烁:设备正在传输或接收数据(闪烁速率与数据速度成正比)
我在漫游时无法连接
你的服务提供商账户可能未激活
  • 确保 MiFi 正在服务网络上工作。
  • 可在服务提供商的网站上找到漫游信息。
Novatel MiFi 2200 固件更新后无法自动连接到 Wi-Fi
“你已经等待超过五分钟,但它仍然无法连接。”
确保设备已开机
在执行任何操作之前,请确保设备已接通电源,并且指示灯已开启并亮起。
给下载留出时间
在关闭设备之前,必须让固件更新完全下载。在更新完成之前关闭设备可能会对设备造成永久性损坏。
用户已连接到 Wi-Fi,但无法浏览网页
“显示已连接,但网页拒绝加载”
浏览器配置不正确
在 Internet Explorer 中,转至 Tools > Internet Options – Connections 选项卡,如果尚未选择,请按“Never dial a connection”。此外,按 Setting 并确保未勾选“Use a proxy server for this connection”。对于 Mozilla Firefox 浏览器,转至 Tools > Options > Advanced – Network 选项卡并按下“Direct connection to the Internet”按钮。
防火墙或网络安全设置阻碍了正常运行
尝试禁用任何可能限制你访问互联网的防火墙、杀毒软件等。
其他网络处于活动状态
通过禁用或拔掉 LAN 以太网线,确保 LAN 连接和 Wi-Fi 连接均处于非活动状态。
账单账户未激活
在使用此设备服务之前,请确保账单账户已激活。
MiFi 2200 连接到计算机 USB 时不会广播无线信号
“你可能会发现,当你将 MiFi 2200 插入计算机的 USB 端口时,它将不再广播无线信号。因此,如果你想从计算机的 USB 端口为 MiFi 充电并同时广播 Wi-Fi 网络,设备是不允许的。要解决此问题,你需要修改设备的配置文件”
首先登录你的 MiFi
你需要登录 MiFi 以修改配置文件。
  • 在 MiFi 插入计算机 USB 端口的情况下,打开一个互联网浏览器(如 Internet Explorer、Google Chrome、Mozilla Firefox)
  • 你应该会看到一个屏幕,其中包含一个空白输入栏,旁边有一个标有“Login”的按钮。在栏中输入 192.168.1.1 并点击“Login”
下载配置文件
现在你已登录 MiFi,需要下载配置文件才能进行修改。
  • 点击“Advanced”选项卡,然后从下拉菜单中选择“Config File”。
  • 点击标有“Download File”的链接
  • 你将看到一大页文本。你需要将其保存到计算机上。
  • 你可以通过将所有文本复制并粘贴到文本编辑器(如记事本)中来完成此操作。
  • 你也可以通过右键点击并选择“另存为”来将文件保存到计算机上。如果文件名末尾出现“.sav”扩展名,则需要在下载文件前将其删除。
在计算机的文本编辑器中打开配置文件
现在你将要修改配置文件。打开上一步保存到计算机的文件。你需要使用文本编辑器(如记事本)打开文件。文件打开后:
  • 找到显示“<routeroverusb>0</routeroverusb>”的代码行。它应该在文本的顶部附近。
  • 将“0”更改为“1”。此行现在应读取为“<routeroverusb>1</routeroverusb>”。
  • 保存文件。
上传修改后的配置文件
现在你将上传刚刚修改的文件。回到点击“Download File”的窗口,找到标有“Config File Upload”的框。
  • 点击“Browse”链接并从浏览器中选择你的文件。
  • 接下来点击“Upload File”链接
将新配置文件上传到 MiFi 后,你就完成了。MiFi 应该可以从计算机的 USB 端口充电,并同时广播无线信号。注意:这仅适用于 MiFi 2200,不适用于其他 MiFi 型号。
如果修改配置文件无效……
如果你不习惯修改配置文件,或者修改配置文件无效,你仍然可以采取其他办法。只需购买一根仅充电的 USB 线即可。此类电缆不具备传输数据所需的数据引脚,但仍能为设备充电。你可以在网上或当地电子产品商店以不到 15 美元的价格买到仅充电电缆。
Justin Russo
于04/15/12注册
196 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 52
总计 28,796
