跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本指南将帮助你解决与 Nostalgia KPM 508 相关的问题
机器部件堵塞
机器部件堵塞导致难以使用
油脂堆积
如果爆米花机超过了清洁周期,油脂堆积会导致堵塞。
如何清洁爆米花机(摘自手册):
  1. 清洁前确保设备已断开电源。同时拔下外侧插头和设备内部的锅具电机插头。
  2. 使用略微湿润的无研磨海绵或无研磨毛巾擦拭设备内外,然后用无研磨的干毛巾擦干。
  3. 定期清洁锅具非常重要,这样可以控制油脂堆积,并防止在制作爆米花时产生烟雾。定期通过拧下曲柄手柄并拆下锅具。(曲柄手柄从外部连接到锅具上)
  4. 拔掉锅具电机插头,将锅具从支撑架上拆下,把锅具从机器中取出。
  5. 在锅具中加入热水和肥皂水,加至约 2/3 满。静置 15 – 20 分钟。(具体时间可能有所不同——请根据清洁需求自行判断)此步骤旨在去除油脂。
  6. 倒掉水。如有必要,使用清洁海绵的粗糙面刷洗锅具内部。仔细冲洗内部并擦干。
  7. 用湿布擦拭锅具外部并擦干。注意:切勿将锅具浸入任何液体中,以防锅具电机插头进水。请用湿布擦拭干净。切勿将任何部件放入洗碗机,请务必手洗。
机器在使用过程中无法保持足够高的温度
机器无法正常加热爆米花
因锅具超载导致加热不均匀
  1. 更均匀地添加原料,以避免超载。
  2. 对于一勺爆米花玉米粒,使用 4 勺油,而不是手册提到的一勺。这将保持玉米粒湿润,从而帮助它们更均匀地爆开。
  3. 加入少量玉米粒、盐等,然后启动机器。
  4. 当最初的几粒爆开后,停止机器并添加剩余的玉米粒。
  5. 再次启动机器。
  6. 根据所需爆米花量重复步骤 1-4
插头松动/损坏
确保插头组件已正确安装在爆米花机内部,以便加热功能正常工作。将插头牢固地推入锅具电机中,以确保其连接稳固。
机器制作爆米花时间过长
爆米花机耗时比预期长,且无法爆开锅内所有玉米粒。
量杯装得太满
请按精确量使用量杯。用于盛放玉米粒的量杯装满后容量仅约 2.5 盎司。为了获得最佳的爆米花效率,建议放置约 2 盎司玉米粒,这样可以避免许多玉米粒在未爆开的情况下从杯中弹飞。
使用几次后部件损坏/无法工作
使用几次后机器部件无法正常工作
清洁部件时损坏部件
清洁爆米花机时:
  • 切勿浸入水中。
  • 切勿在水边使用。
  • 切勿使用研磨海绵或布。
  • 切勿在设备上使用百洁布。
  • 请勿在洗碗机中清洁本设备的任何部件。
无人看管且保持通电状态
  • 使用过程中切勿让设备处于无人看管状态。
  • 不使用或清洁时,请将设备拔下。
不当使用机器
  • 切勿强行将锅具推入或拉出支架,否则可能导致齿轮错位并无法正常运行。
  • 如果电源线或插头损坏,或者设备发生故障,请勿操作本设备。
  • 请放在儿童接触不到的地方。
保修说明:
如果产品在使用几次后出现部件无法正常工作的情况,经销商向原所有者承诺,若在购买后的前 90 天内出现任何材料或工艺缺陷,他们将根据具体情况 维修或更换 该设备。
收到时部件已损坏或即将损坏
许多部件在购买或交付时就已经处于损坏边缘或已经损坏。
锅具放置不当
使用几次后锅具无法爆开爆米花:
为防止钢制锅具性能异常,每次使用前必须擦拭内部并将其牢固地插入支撑架中。带有反向螺纹的锅具侧面必须朝向机器右侧,并对准玻璃上的小孔。
如果锅具仍然无法正常工作,问题可能出在锅具电机上,该电机在前 90 天内由 Nostalgia 保修 提供支持。
缺少曲柄
包装中缺少曲柄:
如果初始包装中没有曲柄,请联系 Nostalgia,他们会及时寄出一个新的。如果设备在开箱时就无法工作或已损坏,请立即将设备退回购买地点。
有关该设备的任何其他问题,请在周一至周五,太平洋标准时间上午 8:00 至下午 5:00 之间拨打以下号码联系 Nostalgia。
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
电话: 805-487-7772
传真: 805-487-9975 info @helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
于10/22/18注册
362 声望
创作了2篇指南
团队
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S4G4
3 名成员
创作了48篇指南
14条评论
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - 回复 分享
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - 回复 分享
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - 回复 分享
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - 回复 分享
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 81
总计 15,154
