跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nostalgia GCM-200 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Nostalgia GCM-200 家用软糖制造机的问题。包括设备无法启动、过热、电源按钮或线缆的任何问题、软糖残留在模具上等情况。
设备无法启动
打开开关后,设备没有任何反应。
电源故障
尝试插入其他插座,看看是否有效。用其他设备测试该插座,确保插座功能正常。你可能需要按下插座上的“重置”按钮来恢复供电。
电源按钮失灵
电源按钮无法启动设备。通过开关电源来进行电源循环。将设备插入不同的插座并进行电源循环。如果设备仍然无法通电,你可能需要更换电源开关。按照 此指南 更换开关。
线缆阻碍了模具
从包装盒中取出时,请解开线缆,让其伸直并从模具下方穿过。
糖果无法融化
糖果在加热仓内无法融化
预热时间不足
放入糖果前,等待 5 到 10 分钟让设备预热。如果设备已插电,且你已尝试进行电源循环并更换插座,但仍然没有热量,则可能是加热线圈故障。按照 此指南 更换加热线圈。
提取头中使用了过量的糖果/糖
确保仅使用设备建议量的糖果或糖。提取头过载可能会导致糖果或糖无法完全融化。
如果超过了限制,请减少糖的用量。
加热元件故障
如果设备预热时间过长,或者无法加热到足以融化糖果或糖的温度,则很可能是加热元件损坏。使用工具打开设备,检查加热线圈是否工作正常。如果加热线圈不工作,请按照 更换指南 进行更换。
加热元件冒烟
当设备预热时,加热器下方冒烟。
过量的糖果或糖丝堆积
如果设备在长时间使用后未进行清洁,糖残渣可能会留在内部并触及加热元件,从而可能导致内部烧焦。每次使用后请务必正确清洁设备。
Xingdi Zhou
于06/27/17注册
466 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 的会员
UWT-LINER-SU17S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 42
总计 528
