跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nostalgia CBD5 故障排除页
无法出酒
打开酒头时,啤酒不出。
啤酒桶已空
按照安装时的相反方式将啤酒桶从系统中取出。检查酒桶是否已空,根据需要加满或更换。
啤酒管与二氧化碳管接反
酒桶顶部显示的箭头指示了酒管和二氧化碳管的插入位置。如果只出二氧化碳气体,请检查二氧化碳管和啤酒管的接头,看是否接反了。
水箱中有啤酒
保鲜桶正在向台面上渗漏。
酒桶穿孔
如果酒桶上有任何破洞,都会导致渗漏。将酒桶从系统中取出并检查是否有穿孔。
软管穿孔
软管破裂会导致啤酒渗漏。打开系统顶部并取出酒桶。此时软管会更清晰可见。检查软管是否有导致渗漏的穿孔。如果啤酒管有破损,请使用随附的备用啤酒管更换。
软管完好
如果系统出现渗漏,请检查内部的啤酒管和二氧化碳软管。确保它们已拧紧或安装到位。
二氧化碳消耗过快
二氧化碳罐很快就用完了。
二氧化碳软管松动
如果二氧化碳一夜之间自行耗尽,请打开设备并取出酒桶。此时二氧化碳软管应更为清晰可见。检查软管,确保其已紧固在设备上。
二氧化碳罐尺寸错误
本系统仅支持 16 g 无螺纹二氧化碳罐。如果使用了错误的二氧化碳罐,系统将无法工作并会泄露二氧化碳。如果使用的是带螺纹的二氧化碳罐,则会发生泄漏。请更换为正确的二氧化碳罐。
碳化过度/不足
倒酒时发现泡沫过多。
二氧化碳罐已空
如果二氧化碳罐已空,倒出的啤酒会产生大量泡沫。检查二氧化碳罐是否已耗尽。可能需要更换,或者存在其他泄漏问题。
软管堵塞
随着时间推移,软管内部会出现积垢。请确保软管清洁以获得新鲜的啤酒管路,从而避免产生过多泡沫。使用清水和设备随附的软管清洁刷,将水通过软管进行冲洗清洁。
制冷系统不制冷
如果啤酒没有预期的那么冰爽,潜在原因如下:
系统内缺水
检查水箱。在安装酒桶之前必须先加入水。水能够辅助制冷系统,使温度降至 2 °C (36 °F)。如果已安装酒桶,请将其取出并向系统底部加水。
制冷装置未通电
如果系统不制冷,请检查设备是否已接通电源。尝试换一个电源插座插上。如果电源没问题,则可能是制冷系统内部的电气故障。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
110,161 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
9条评论
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - 回复 分享
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - 回复 分享
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - 回复 分享
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 56
总计 2,523
