跳转到主内容
无法开机
你的 Nook HD 无法启动。
电池电量耗尽
电池电量可能已完全耗尽。请使用设备自带的电源适配器和 30 针充电线将 Nook 连接到墙壁插座。Nook HD 需要 3-4 小时才能充满电。
电池连接断开
电池可能未安装到位。请先拆下电池,然后重新安装;可以通过拆卸后盖并拧下电池螺丝来完成此操作。
电池没电
购买并安装一块替换电池。
显示屏出现黑线或坏点
屏幕显示坏点或线条。
视频驱动程序故障
尝试对设备进行软重置:按住电源按钮至少 20 秒,然后松开。在设备关机后,再次按住电源按钮 2 秒以开启设备。
屏幕破裂
如果屏幕有明显的物理损坏迹象(例如出现裂纹),则需要手动更换屏幕。
无法保持电量或无法充电
平板电脑续航时间很短,或者无法充电。
电池问题
负责监测电池电量的软件可能校准不当。将 Nook 连接到电源之前先取出电池,应该可以重置设备。
电池损坏或故障
电池已损坏或连接断开。先尝试重新安装电池,如果无效,则必须更换电池。
屏幕损坏或无响应
Nook HD 可以启动,但屏幕无显示或无响应。
屏幕无响应
尝试取出任何 SD 卡并对设备进行软重置。
屏幕损坏
更换屏幕。
按钮损坏或无响应
按钮无法按动或对操作无响应。
对设备进行软重置
按钮卡住或错位
查阅有关如何手动修复损坏或卡住按钮的指南。需要拆解设备才能重新调整按钮位置。
Connor Pickert
于04/17/14注册
320 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 名成员
创作了60篇指南
3条评论
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - 回复 分享
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - 回复 分享
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 57
总计 28,935
