跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应或自动触发操作
无论点击屏幕的哪个位置,设备都没有反应,或者在未触摸屏幕时自动触发操作。
设备可能过热
长时间使用设备可能导致设备卡死,无法响应简单指令。设备需要重启。按住设备左上角的电源按钮将其关闭。
屏幕未对齐
有时磕碰或掉落可能导致设备内部部件移位,从而造成屏幕无响应。重新校准屏幕可以解决此问题。按照 显示屏更换指南 中的步骤操作可以快速解决此问题。
屏幕脏污
屏幕上的污渍可能导致此问题,因为这会干扰屏幕与用户之间的触控。清洁并保持屏幕洁净即可解决问题。
microSD 卡故障
microSD 卡无法正常工作,并干扰了设备的性能。
显示屏需要重新校准
可以下载一些应用程序来帮助解决此问题。重新校准显示屏可以提高设备性能,并优化用户执行指令的效果。
电池故障
有时电池可能无法正常工作,导致设备出现响应延迟或完全无响应。为设备充电可以改善性能。
电池耗电过快
设备开启后持续时间很短,且电池电量急剧下降。
电池无法充电
电池可能已损坏或老化,需要更换,此时可以使用 电池更换指南。
充电器可能故障
在某些情况下,问题不在设备本身,而在于充电器需要更换。更换充电器可以解决电池耗电过快的问题。
设备无法开机
电池未充满电
确保充电器工作正常并正确连接到设备,以确保正常充电。
电池故障
电池可能已损坏或老化,需要更换。请确保电池已充满电。
屏幕破裂或破碎
损坏或破碎的屏幕会导致一系列问题,例如屏幕无响应,或在未触碰时设备自动触发操作。
需要更换屏幕
设备屏幕可能已无法修复,破碎的玻璃还可能导致受伤。建议更换屏幕。显示屏更换指南 提供了关于如何更换屏幕的信息。
扬声器无响应
尝试使用扬声器时,声音微弱,或者扬声器完全没有声音输出。
音量按钮失灵
按钮可能已损坏或卡住,需要更换,导致设备播放声音微弱或没有声音。按钮更换指南 有助于解决此问题。
扬声器故障
扬声器可能已损坏,要获得预期的音质,唯一的解决方案是使用 扬声器更换指南 更换扬声器。
按钮失灵
你尝试使用音量、电源或主屏幕按钮,但它们没有反应或卡住了。
按钮被卡住
随着时间的推移,按钮可能过度使用,需要更换。
连接故障
按钮与设备之间的连接可能不佳,需要重新调整。
Maria Delpilar
于01/20/15注册
335 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 名成员
创作了84篇指南
9条评论
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - 回复 分享
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - 回复 分享
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - 回复 分享
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - 回复 分享
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 7,312
