跳转到主内容
触摸屏无响应
无论我按什么,屏幕都没有反应。
损坏的应用导致无响应
在拆解手机之前,先想想最近安装了什么应用;尝试将手机连接到电脑并删除该应用。
校准问题
有时由于手机使用年限过长或设置发生更改,校准会发生变化。同样,在拆开手机之前,请尝试进入设置并重新校准触摸屏。
屏幕变黑
如果屏幕变黑但仍有触感反馈(触摸时有振动),则可能是软件问题,请参考上述“损坏的应用”部分。如果没有触感反馈,请确保手机不是单纯没电了——给它充一会儿电再试。如果手机并非没电,可能是由于跌落或使用年限导致触摸屏内部组件出现了硬件故障。
充电口停止工作
我的手机无法充电,或者只能在特定角度下充电
线缆故障
在另一台具有相同接口的产品上测试手机的 USB 线缆,以检查线缆是否损坏。
工厂安装偏移
这是充电口出现问题最常见的原因。用力推入线缆无济于事,这只会进一步损坏手机,充电口需要重新安装。
更换充电口
如果上述方法均无效,则说明充电口本身已损坏,需要更换。 充电口更换指南。
手机滑盖部分无法滑动
我的手机滑不动了,卡住了!
滑轨松动
如果你的手机滑轨松动,最常见的症状是手机的一个角会比另一个角滑得更高,并且会来回交替,直到手机滑到顶部。要修复此问题,请维修滑轨。
滑轨卡住
如果滑轨只能向上滑一小段距离就停住了,说明有东西挡住了路径。唯一的维修方法是进入手机内部,清除阻挡路径的物体。 滑轨维修指南。
方向显示问题
即使手机能滑动,屏幕在发短信时也不会从纵向旋转为横向。
取出电池以重置手机。
设备过热
我的手机摸起来非常烫。
过度充电
如果电池充满电后手机仍长时间留在充电器上(例如彻夜充电),电池就会释放大量热量。过度充电不仅会导致手机过热,还会损坏电池。
热暴露
如果手机长时间暴露在阳光直射下,可能会导致手机过热并造成损坏。为避免这种情况,请勿将手机长时间置于阳光下。
相机问题
弹出了操作失败的错误消息。
软件故障 I
通常是软件的某些方面出现小故障,导致相机滑盖下拉时相机无法启动。要解决此问题,只需拆下电池重置手机即可。
软件故障 II
如果第一个软件故障的解决方案无法解决你的问题,另一个尝试修复错误消息和相机无响应的方法是对手机进行恢复出厂设置。这会删除手机上的所有联系人和信息,因此请先将设备备份到 SD 卡以保存所有信息。
内部损坏
如果上述两种方法都无效,则相机很可能遭受了内部损坏,需要更换。 相机更换指南。
Justin
于03/13/14注册
18 声望
创作了0篇指南
团队
3条评论
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - 回复 分享
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 55
总计 3,262
