跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
无论你尝试多少次拔下并重新插入充电器,设备都无法充电。
充电器损坏
将手机连接到配有壁式适配器的充电器上进行充电。让手机充电约 20 分钟。如果手机无法开机,可能是充电器脏污或损坏。检查充电器和充电口是否有污垢。此外,尝试将此充电器用于另一台兼容设备,或者更换另一款适用于 Nokia Lumia 928 的充电器。
充电口损坏
如果你已尝试多个充电器但仍无法充电,请尝试使用无线充电器(如果你或朋友有的话)。该手机支持 Qi 技术无线充电,因此任何 Qi 充电器都应适用。如果无线充电有效,则说明手机的充电口需要更换。请将手机寄送至 Nokia 或你的运营商处维修。如果无线充电也无效,则可能是电池没电,需要更换。
设备无法开机
你尝试长按电源按钮很久,但它仍然无法启动。
手机强制重置
同时按住电源按钮、相机按钮和调低音量按钮 15 秒,或直到手机振动。等待手机启动。注意:这不会删除任何个人信息或文件。
电池没电
将手机连接到配有壁式适配器的充电器上进行充电。让手机充电约 20 分钟。如果手机仍然无法开机,则电池可能已经没电,需要更换。
设备运行缓慢 / 电池耗电过快
当你的设备执行简单任务都要花费很长时间,或者电池消耗速度比以前更快时。
后台运行的应用/服务过多
如果同时运行的应用和服务过多,可能会拖慢手机速度并影响性能。要退出这些应用,请长按返回按钮,直到显示所有正在运行的应用。然后点击每个不需要运行的应用左上角的“x”。在不使用时开启定位服务、蓝牙和 WiFi 会消耗更多电量并降低手机运行速度。要禁用它们,请前往设置 --> 系统,然后点击蓝牙(或 WiFi 或定位)并将其关闭。
强制重置
恢复出厂设置
在未备份手机的情况下请勿执行此操作。你应确保至少有 50% 的电量。
恢复出厂设置会抹除手机上的所有内容,使其恢复到刚从商店购买时的状态。这是最极端的情况。话虽如此,偶尔恢复一次出厂设置是清理手机的绝佳方式。这有助于提升电池续航时间并加快手机运行速度。要执行此操作,请点击:设置 --> 系统 --> 关于 --> 重置你的手机 --> 是。
无法发送或接收短信
等待短信发送时,却发现发送一直失败。
重启手机
尝试将手机关机,然后再开机,看看是否能解决问题。
检查 SIM 卡
首先,关闭设备。然后查看手机顶部,拉出 SIM 卡托盘,检查是否有污垢和灰尘。重新插入 SIM 卡时,请确保其安装到位。
触摸屏工作不正常
触摸屏无法点击正确的区域,或完全无法使用。
调整灵敏度
如果触摸屏对你的手指按压感应不佳,请进入设置 --> 触摸 --> 灵敏度,并将设置从“正常”更改为“高”。看看这是否解决了你的问题。
屏幕损坏
如果屏幕完全无法工作,或响应不正确,则说明屏幕可能已损坏,需要更换。
蓝牙无法连接
当与蓝牙设备配对过程异常困难时。
重启手机
尝试重启手机,然后再次尝试连接到你的设备。
清除已保存的蓝牙设备
进入手机设置并点击蓝牙,然后长按每个蓝牙设备并点击删除。之后尝试重新连接。
Curtis Dawe
于03/04/16注册
461 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S6G8
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 1,644
