跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nokia Lumia 920 无法开机
无论你尝试什么方法,你的 Nokia Lumia 920 都无法开机。
给手机充电。
给手机充满电,至少需要 4 小时,然后尝试开机。
对手机进行软重置。
同时按住 电源按钮 和 调低音量按钮 15 秒。过一会儿,手机可能会 振动,此时 松开按钮,手机将重启。
对手机进行恢复出厂设置。
前往 设置 > 关于 > 重置手机。这会将手机恢复为出厂默认设置。请记住,执行此操作将 清除手机上的所有个人内容。
如果你无法进入手机设置,请按照以下步骤操作:
  • 断开手机充电器。
  • 同时按住 电源按钮 和 调低音量按钮。
  • 当手机振动时松开按键,然后立即按住 调低音量按钮,直到手机屏幕上显示感叹号 (!)。
  • 松开 调低音量按钮。
  • 然后按以下顺序按住 音量按钮 和 电源按钮:调高音量、调低音量、电源 和 调低音量。
  • 等待手机重置,重置过程中你会在屏幕上看到齿轮转动,最多持续 5 分钟,之后屏幕会黑屏 30 秒,然后手机将重启。
  • 完成手机的初始设置。请通过前往 设置 > 日期+时间,确保手机上的日期和时间设置正确。
手机无法充电
给手机充电。
如果电池完全没电,请使用手机的墙充再次给手机充电至少 20 分钟。如果你尝试用电脑 USB 充电,它们通常电流较小,充电时间会更长。之后尝试再次开机。
取出电池并重置手机。
  • 取出电池约 30 秒,然后将其重新装回手机。
  • 保持手机连接充电器,然后同时按住 电源按钮 和 调低音量按钮,直到手机 振动。
  • 松开按键,手机将进行重置。
使用其他充电器。
尝试将充电器用于另一部兼容手机,以检查问题是否出在充电器上。
手机卡在齿轮转动界面
给手机充电。
重置并恢复手机。
如果手机无法加载启动屏幕,请参阅“Nokia Lumia 920 无法开机”中的 对手机进行恢复出厂设置。
电池续航时间短
电池无法保持充足电量。手机在使用后短时间内关机。
重置手机。
请参阅“Nokia Lumia 920 无法开机”中的第 2 和第 3 步。
切换到省电模式。
前往 设置 > 将省电模式切换为开启
  • 如果你希望手机在剩余 20% 电量时切换到省电模式:选择 电池电量低时 图标。
  • 如果你希望手机从现在起直到下次充电前都保持省电模式:选择 现在直到下次充电 图标。
关闭未使用的功能和服务。
如果你没有正确关闭程序或应用,该功能将会在后台持续运行。
若要正确关闭程序:
  • 按住 触摸屏 上的 返回按钮 > 滑动关闭你希望结束的应用 > 点击滑动后出现的 X。
  • 关闭位置服务:点击设置 > 点击位置 > 关闭位置服务。
  • 关闭蓝牙:点击设置 > 点击蓝牙 > 关闭。
  • 停止音乐连接到云端:启动音乐应用 > 点击设置 > 关闭所需设置。
  • 降低屏幕亮度:点击设置 > 点击亮度 > 关闭自动调节 > 将亮度等级滑至最低。
  • 关闭诺基亚 Glance 屏幕:点击设置 > 点击 Glance > 关闭。
你可能需要更换电池。
请参阅 电池替换指南
我的音频正常,但麦克风似乎无法工作。
通话对象听不到我的声音。
检查静音按钮。
检查麦克风是否处于静音状态。
尝试前往较安静的地方。
测试音频插孔。
连接带有麦克风的有线耳机。如果耳机连接时可以工作,请拔下有线耳机,然后继续排查内部麦克风的问题。
测试音频。
重启手机并测试音频是否正常工作。选择以下一个或两个选项:
  • 选项 1:录制新语音备忘录:选择 开始 > 信息 > 新建 (+ ) > 附件 > 点击 语音备忘录 开始录音 > 点击 完成 并播放录音。> 如果你能听到录音,说明麦克风正常。
  • 选项 2:通过进行 Skype 测试通话来测试你的外向音频:启动 Skype 应用 > 在联系人列表中搜索 Skype 声音测试服务 (echo123) > 点击 呼叫 > 对话并聆听,看是否能听到自己的声音。
找到手机的麦克风。
找到手机的麦克风,查看开口是否被堵塞。
  • 如果开口被堵塞,尝试轻轻清理堵塞物。
  • 如果没有堵塞,可能需要更换内部麦克风。
请参阅 麦克风替换指南
Jonathan
于10/31/14注册
1,513 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 的会员
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 名成员
创作了48篇指南
9条评论
What if phone is not turning on and charging rate is 0.08A (and never chaning after 12 hours)?
Albert Einstein - 回复 分享
Trying to reset phone a blue screen comes up with a :( face .
Patricia Griffith - 回复 分享
Did you ever manage to solve this Patricia? I have the same problem.
sue.down - 回复 分享
How do I stop my contacts linking. Its very annoying
I have a Lumia running windows 10
unal mehmet - 回复 分享
my phone can reset but it always freeze
Edlin Mega W.D.Gaster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 66
总计 35,228
