跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nokia Lumia 2520 故障排除
Lumia 2520 于 2013 年 10 月 22 日正式发布,并于 2013 年 11 月 21 日在北美上市。它是诺基亚开发的首款 Windows RT 平板电脑,现已停产。
屏幕无响应
屏幕运行缓慢或无响应。
开启了过多的应用程序
同时运行过多的应用程序会导致处理器负荷过重(2.2 GHz 四核),从而使平板电脑出现卡死。要解决屏幕无响应的问题,请尝试关闭应用程序。
需要重启
将平板电脑关机再开机进行电源循环。如果设备长时间运行而没有重启,可能会变得无响应。如果此方法无效,请尝试取出并重新装入电池。
坏点
屏幕上极小的黑色或彩色方块。
如何确定具体问题
首先确认是坏点还是亮点。坏点呈黑色且屏幕无响应;而亮点则通常带颜色,是可以修复的。你可以下载多种屏幕检测程序来测试显示屏。
亮点
市面上有专门用于修复亮点的程序,通过让屏幕以一系列颜色闪烁来使像素点恢复正常。如果无效,你也可以找一块湿布,在关闭屏幕的情况下施加压力并擦拭屏幕,在擦拭的同时开启屏幕,等待几秒钟。
坏点
坏点无法修复。在这种情况下,唯一的办法是彻底更换屏幕。更换屏幕时,请注意不要在设备内部留下任何灰尘,否则设备开启时可能会产生反射。
充电问题
Nokia Lumia 2520 充电困难。
充电线故障
如果设备无法充电,首选解决方法是购买新的充电线和充电口。因为充电线和充电口会随着时间的推移因正常磨损而失效。
充电口污垢
第二步是使用小针或发夹清理阻碍连接的污垢,因为设备充电口容易积聚灰尘。如果充电问题依然存在,你可能需要更换电池。
扬声器故障
Nokia Lumia 2520 无法输出声音。
扬声器堵塞
扬声器可能会被污垢堵塞,如果是这种情况,你可以用压缩空气清理它们。
没有音量
确保扬声器已被选为默认播放设备。尝试重启设备,设备长时间不重启可能会出现异常。如果所有方法都尝试过了,你可能需要更换扬声器。
蓝屏死机 (BSOD)
当操作系统发生严重错误时,会出现蓝屏死机。
驱动程序故障
解决此问题的最常用方法是以安全模式启动平板电脑,并禁用或更新最近安装的驱动程序。
程序
检查启动项中的程序,这通常是因为新安装的程序导致的,请将其从启动菜单的程序列表中移除。也可能是某个安装的程序引起了问题,请卸载该程序并重启平板电脑。
Degan Berhe
于08/29/18注册
614 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 的会员
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 1,850
