跳转到主内容
手机无法开机
电池没电或电池故障
  • 电池可能只是需要充电。请确保充电器已牢固地插入手机。接下来,确保充电器的插头端已牢固地插入正常工作的电源插座。手机插入的插座可能无法正常供电。试着插入吸尘器或其他设备来检查插座是否通电。如果几小时后手机仍无法开机,则很可能是电池已没电,需要更换新电池。此链接 Nokia E71x 电池更换 将向你展示如何更换电池。
电池连接问题
  • 手机电池可能未正确安装,或者未能保持良好的接触。请试着取出电池,先检查其是否安装正确。如果安装正确,用棉签蘸少量酒精擦拭电池和手机上的触点。重新安装电池,看手机能否开机。
电源按钮松动或故障
  • 电源按钮可能接触不良,导致无法接通电源电路。在更换电源按钮之前,可以先尝试按压它并保持几秒钟,同时稍微晃动,以感受电源按钮通常会有的“咔哒”声,这是提醒用户按钮已被按下的反馈。如果能感觉到“咔哒”声但手机仍无法开机,请尝试更换电源按钮。
相机无法工作
主板故障
  • 相机无法工作可能是因为主板损坏,原因可能是接触过潮气或水,或是因电涌烧毁。回想一下你的手机是否遇到过这些情况。如果是,则很可能需要更换主板。此链接 Nokia E71x 主板更换 将向你展示如何更换主板。
相机损坏
  • 可能是相机本身损坏,也可能是主板故障。手机的其他功能是否正常?如果正常,则可能只需更换相机镜头。如果其他功能也不正常,则可能需要更换主板。此链接 Nokia E71x 摄像头更换 将向你展示如何更换相机镜头。
相机闪光灯无法工作
闪光灯灯泡损坏
  • 如果手机闪光灯无法工作,可能是灯泡坏了。也可能是软件需要更新。请访问 Nokia 官网并下载最新更新。安装更新后,尝试拍摄一张需要闪光灯的照片,或尝试手动打开闪光灯。如果仍无法工作,则很可能需要更换灯泡。此链接 Nokia E71x 摄像头闪光灯更换 将向你展示如何更换闪光灯灯泡。
键盘无法工作
键盘损坏
  • 如果部分按钮能用而其他不能,或者所有按钮都无法使用,则可能是键盘损坏。
主板损坏
  • 键盘本身可能没问题,但主板可能故障。此链接 Nokia E71x 主板更换 将向你展示如何更换主板。
接听电话时听不到声音
扬声器损坏
  • 扬声器损坏。拨打电话看能否听到手机振铃声。如果能听到,则通常不是扬声器的问题。如果拨打电话时屏幕显示手机正常工作,但听不到对方声音,则可能是扬声器损坏。
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
119,642 声望
创作了57篇指南
1条评论
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 50
总计 2,838
