跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nokia Asha 201 故障排除
本故障排除页面旨在帮助你解决 Nokia Asha 201 的底层问题。
手机无法开机
手机无响应或没有任何开机迹象。
充电线故障
确保充电线已正确插入设备和电源插座。如果手机无法开机或连接充电线后没有反应,则可能是充电线故障。考虑购买新的充电线。
电池故障
如果无论充电时长如何,手机仅在连接充电线时才能开机,则说明电池已损坏。请参考这篇 指南 更换电池。
音频失真
你的设备在播放声音时出现问题。
音量水平
如果你听不到设备发出的声音,请确保设备音量已开启。要调整音量设置,请进入菜单并点击“设置”,在设置下转至“提示音”,然后选择“振铃音量”来调整设备音量。
如果你已完成上述步骤并确认音量已开启,但声音仍然无法发出,接下来的步骤是清洁 Nokia Asha 200 的扬声器通路和主板,以确保没有积碳、锈迹或灰尘影响连接,具体操作请参考此处的指南。
耳机音频失真
如果使用耳机时音频失真,而不使用耳机时正常,则可能是音频插孔或耳机本身故障。如果即使将音频插孔完全插入设备且耳机工作正常的情况下仍无法播放音频,你可能需要尝试更换耳机或更新手机。
键盘/按键无响应
键盘上的按键无响应或可能已损坏
键盘故障
如果整个键盘均无响应,请尝试更换主板。
按键卡住
当按键无法按下时,可能是下方有异物阻碍。要解决此问题,请拆下键盘并清理按键下方。清洁完成后,将键盘装回原位。
屏幕/显示屏故障
手机屏幕呈白色/闪烁或破裂。
缓存已满
手机缓存已满,这会导致屏幕出现问题。重启手机,方法是按下键盘上的“结束通话”按钮,或者取出电池再重新装回。这应该能解决该问题。
显示屏中的 LCD 连接断开或损坏
如果重启后屏幕依然呈白色且闪烁,则最可能是这种情况。必须拆开手机,确保 LCD 已连接到逻辑板。它必须重新连接或更换。你可以参考此处的指南。
屏幕破裂
你的 LCD 屏幕已损坏,需要更换。你可以参考此处的指南。
Abby Clark
于10/10/19注册
245 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - 回复 分享
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 1,588
