跳转到主内容
手机无法开机
当你按下“开机”按钮时,手机无法开机。
电池电量低
在开机前,请给手机充电至少半小时。在拔掉充电器之前,你应该将手机完全充满电。
电池没电
即使充电后,电池也无法工作。你需要更换一块新电池。若要了解如何取出并更换电池,请参阅维修指南。
屏幕问题
屏幕上的裂痕或屏幕与液晶显示屏之间的灰尘导致你无法清晰地查看手机内容。
屏幕破裂
屏幕出现裂纹和/或损坏。由于屏幕是前壳的一部分,要解决此问题,需要更换整个前壳。若要了解如何拆解手机并更换前壳,请参阅维修指南:麦克风和麦克风。移除这些部件后,剩下的就是前壳。
屏幕下方有灰尘
屏幕盖板与液晶显示屏之间有灰尘。需要拆开手机才能清理屏幕下方。擦拭屏幕背面时,请确保不要刮伤屏幕。若要了解如何进入屏幕后方,请参阅维修指南。
屏幕不显示图像
手机开机时屏幕上没有任何显示。
少见的手机故障
检查并确保设备没有损坏。如果没有明显的损坏,请先关闭手机,然后再重新开机。
液晶显示屏损坏
如果重启手机无法解决问题,则可能是液晶显示屏损坏,需要进行更换。若要了解如何拆卸并更换液晶显示屏,请参阅维修指南。
屏幕图像褪色或消失
屏幕上的图像正在褪色并变得难以辨认。
手机老化
手机使用时间较长,其部件(如电路板或液晶显示屏)的功能正在衰退。这些部件可以更换为较新的部件。请参阅设备页面查找合适的维修指南。不过,建议你直接换一部新手机。
热损伤
当手机屏幕暴露在高温下时,图像会开始褪色。有时这种损伤是可逆的:只需将手机放在阴凉处直到恢复正常即可。但在某些情况下,损伤是永久性的。如果属于永久性损伤,则需要更换液晶显示屏;请参阅维修指南。
Aaron Jen
于04/11/10注册
1 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 1,563
