跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
手机对手势触控没有反应
屏幕上有异物
确保触摸屏上没有灰尘、油污或水渍。如果有,请使用软布小心清洁设备屏幕,注意不要划伤屏幕。
轻微软件故障
如果擦拭后屏幕仍然无响应,请尝试重启手机。让手机关机一分钟后再重新开机。
音频失真
Nokia 6 音频播放不正常
扬声器/耳机故障
这种情况虽然不太可能发生,但通常是最容易排除的问题。请尝试将你的 Nokia 6 连接到其他扬声器或耳机上,以确保问题出在手机上,而不是外部设备。
DOLBY 环绕声软件故障
在一些较新的手机上,系统更新会导致 DOLBY 环绕声功能无法按预期工作。要解决此问题,请关闭 DOLBY 环绕声。关闭方法:进入“设置”,选择“声音”,选择“DOLBY 环绕声”,然后切换开关即可。最后,对手机进行强制重置。
指纹扫描仪无响应
将手指放在指纹扫描仪上时,手机无法解锁
扫描仪上有异物
确保指纹扫描仪上没有油污和灰尘。由于每次解锁手机时都会接触这里,因此它更容易沾染污垢。
手指上有异物
洗手以确保没有阻碍指纹读取的物质。如果这样做无效,请重置“设置”下的指纹预设。你可以进入“设置”,选择“安全”,最后选择“指纹”来进行操作。
SD 卡未检测到
设备无法检测到 SD 卡
轻微硬件问题
解决方法可能很简单,只需取出 SD 卡并重新插回卡槽即可。SD 卡槽位于手机左侧。弹出 SD 卡,等待 30 秒后再重新装入。
软件问题
如果重新插入 SD 卡仍无法解决问题,请尝试将设备关机至少 60 秒后再开机。可能需要结合上述两种方法,即:取出 SD 卡,将手机关机,然后再开机,最后重新插入 SD 卡。
SD 卡或 SD 卡槽上有异物
如果上述方法均无效,请在插入 SD 卡之前,尝试用布或压缩空气轻轻清洁 SD 卡和 SD 卡槽。
设备过热
长时间使用后手机变得非常烫
应用程序耗能过大
手机上的某个应用程序可能超出了手机的处理能力。图形密集型视频游戏或大型应用程序在长时间使用后会使手机发热。考虑暂停游戏或在使用时一次只打开一个应用程序。
充电线不良
这可能是因为你没有使用原装充电线。如果手机在充电时过热且你没有原装充电线,请考虑购买一根。
电池老化或过度使用
如果在按照上述故障排除步骤操作后,手机仍然过热,则可能是电池老化所致。如果是这种情况,请考虑安装一个应用程序来控制手机温度。如果问题持续存在,请尽快更换电池。
参考资料
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
于04/15/19注册
134 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 37
总计 2,957
