跳转到主内容
注意: 本故障排除页面涵盖的是 Nokia 6590i,而非 Nokia 6590,尽管其中讨论的许多主题也可能适用于 6590。
Nokia 6590i 的 用户指南 可在此处找到。
手机显示“SIM 卡被拒绝”或“SIM 卡未被接受”
SIM 卡是手机内用于建立网络连接的小型卡片。在几乎所有情况下,你的运营商或服务提供商都是解决 SIM 卡问题的最佳求助渠道。
SIM 卡未对齐
如果手机近期摔落、磕碰或被拆开过,可能需要对 SIM 卡进行 调整。
PUK(个人解锁码)输入错误多次
这会导致 SIM 卡失效。如果显示已永久失效,请联系你的运营商或服务提供商更换新 SIM 卡。
你近期更换了服务提供商
这种情况下,你的 SIM 卡或手机可能仍配置为上一家运营商,需要重新配置。请联系你当前的运营商或服务提供商寻求帮助。
如果上述情况均不适用,且你仍然收到此错误消息,则可能是 SIM 卡损坏。请联系你的运营商或服务提供商以测试和/或更换 SIM 卡。
手机正在请求 PIN/PIN2/PUK/PUK2 码
你的手机配备了一个或多个代码,以防止未经授权的使用。PIN 码和 PUK 码实际上是保护 SIM 卡(即手机内用于建立网络连接的小型卡片)的。在几乎所有情况下,你的运营商或服务提供商都是解决 PIN 码和 PUK 码问题的最佳求助渠道。
PIN 码
最常见的代码是 PIN 码,这是你自己设置的,可以通过遵循用户指南中的说明进行激活或停用。默认代码为 12345,请仅尝试一次,否则手机可能会永久锁定。
PIN2 码
PIN2 码是一种作为手机某些功能第二层保护的 PIN 码。其功能与 PIN 码相同。
PUK 码
如果 PIN 码输入错误多次,手机可能会请求 PUK(个人解锁码)码。PUK 码是由你的运营商或服务提供商提供的 8 位代码。
PUK2 码
如果 PIN2 码输入错误多次,手机可能会请求 PUK2 码。
关于 PIN 码和/或 PUK 码的帮助,请联系你的运营商或服务提供商。如果你已经联系了服务提供商,但提供的代码无效,则必须从运营商或服务提供商处获取一张新的 SIM 卡。
手机无法开机或不断自动关机
如果你的手机出现电源问题,问题可能出在手机、电池或充电器上。
给电池充电
将电池充满电。
取出并重新插入电池
尝试 取出 并重新插入电池。
检查电池和充电器兼容性
检查你使用的电池和充电器是否与 Nokia 6590i 兼容。
测试另一块电池或充电器
如果你能获取到与你相同型号的电池和充电器,请尝试替换它们,以确定问题是出在手机、电池还是充电器上。
手机似乎总是电量不足
如果你的手机出现续航问题,问题可能出在手机、电池或充电器上。
检查电池和充电器兼容性
测试另一块电池或充电器
更换电池
即使是诺基亚的高质量电池,最终也会失去电量保持能力。或许是时候 更换 你的电池了。
此外,请注意,某些应用程序和功能(例如蓝牙)会消耗电池电量。为节省电量,请在不使用时禁用蓝牙和这些应用程序。
手机不响铃
确保手机已开机且信号强度充足
信号强度由手机显示屏左侧的信号指示器表示。这些指示器会随着信号强度的增加而上升,随信号的减弱而下降。要增强手机的信号强度,请尝试稍微改变手机的位置,或者如果你在建筑物内拨打电话,请向窗户方向移动。
  • 对于某些手机型号,如果连接了耳机,铃声将不会通过扬声器发出,而仅通过耳机发出。拔下耳机并重新测试手机,以确定这是否解决了问题。
  • 如果手机情景模式设置为“静音”、“飞行”、“在线”或任何其他静音模式,手机将不会响铃。将情景模式更改为“标准”或“常规”模式并重新测试。
  • 确保已启用铃声且音量不会太低。
  • 如果启用了呼叫转移,你的来电可能会直接进入语音信箱而不会响铃。有关激活和停用呼叫转移的说明包含在你的用户指南中。
Colby Leslie
于10/05/10注册
13 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 33
总计 1,532
