跳转到主内容
注意:本故障排除指南涵盖了 Nokia 6560 在产品生命周期中可能出现的一些常见问题。
键盘输入无响应
你的 Nokia 手机对键盘上的全部或部分按键无响应。按键不起作用或出现卡滞。
电池电量耗尽或损坏
首先检查电池。确保它安装正确且有电。如果电池无法再充电,可能需要将其更换。
键盘脏污
如果按键只是偶尔起作用或按下时卡住,可能是按键下方有污垢或粘性物质,导致其无法正常工作。你可以通过拆下前盖来清洁键盘。我们提供了清洁键盘的说明。
键盘损坏
如果键盘仍然无法工作,可能需要更换。你可以在这里找到更换键盘的说明。
逻辑板损坏
如果你的 Nokia 仍然没有响应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供了安装说明。
手机没有声音
你收到来电或短信,但没有任何通知声音,通话时对方也没有声音。
检查音量控制
手机很可能被设置为静音模式。
  • 通话过程中,只需使用左、右方向键来调大或调小音量。
确保在通话过程中,命令屏幕上没有显示数字,此操作才能生效。
此外,你也可以在任何时候从开始屏幕调节音量。
  • 你可以随时通过按下结束键(挂机键)回到此屏幕。
按键音可能已关闭
要重新开启按键音,请从菜单开始:
  • 选择“设置”
  • “手机设置”
  • “按键音”
  • “开启”。
扬声器可能需要更换
如果你仍然遇到声音问题,建议更换扬声器。你可以在这里找到更换扬声器的说明。
手机无法开机
即使按住灰色的电源按钮,我的手机也无法开机
手机可能处于锁定状态
若要解锁手机:
  • 首先按下解锁键(解锁键是顶部两个软按键之一)
  • 接着按下键盘左下方的 * 键
有关解锁手机的更多信息,请参阅用户手册。
电池可能松脱
首先拆下手机后盖,找到电池位置。
  • 取出电池和 SIM 卡,等待 30 秒
  • 检查电池连接触点是否有腐蚀或污垢
  • 如有必要,用小细锉或橡皮擦清理
  • 装回 SIM 卡和电池,尝试开启手机
如果手机仍然无法开机,请参考下方内容。
电池可能需要更换
如果在尝试上述步骤后手机仍无法开机,则电池可能需要更换。
  • 更换电池只需拆下后盖并更换电池即可
  • 在电池上找到型号,你可以直接向 Nokia 订购,或使用页面底部的链接购买新电池。
  • 新电池到货后,更换旧电池,然后将其充满电。
手机被锁定在特定运营商
我无法在此手机上使用其他运营商的 SIM 卡。
致电服务提供商
你可以从服务提供商(例如 AT&T)处获取解锁码。
当你提供合理的理由时,服务提供商可以为你提供解锁手机以供其他运营商使用的代码。
  • 他们会要求提供IMEI 号码,该号码通常位于电池下方
解锁码通常不会立即给出,而是会通过电子邮件发送给你,或者服务提供商会给你回电或发送短信告知
  • 收到代码后,插入其他运营商的 SIM 卡,手机将提示你输入解锁码
  • 输入解锁码后,除非固件被重刷回服务提供商的原始设置,否则通常不会再次提示。
提供型号致电制造商
某些制造商可以根据 IMEI 号码获取解锁码。
  • 如果制造商(本例中为 Nokia)能够提供解锁码,他们需要你的 IMEI 号码
  • IMEI 号码位于电池下方,标签上还印有其他重要信息
  • 如果你用手机拨打电话,请在拨号前写下 IMEI 号码
自行解锁手机
另一个选择是使用电脑自行解锁手机。
  • 你需要获得一条电脑数据线将手机连接到电脑
  • 接下来,你需要找到正确的文件来替换手机内部软件中的解锁文件和品牌设置
如果你不熟悉如何刷入手机固件,请勿尝试自行解锁。
Tim Bergmann
于01/18/10注册
35 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 2,191
