跳转到主内容
Nokia 6350-1b Troubleshooting Guide
手机无法开机
长按“结束”键时,手机无法启动。
未安装电池
安装电池,然后长按结束键直到手机启动。如果无效,则可能是电池未充电。
电池未充电
安装电池,并连接充电器。让手机持续充电,直到屏幕显示充电完成。长按结束键直到手机启动。如果仍无法启动,电池可能已损坏。
电池没电
如果电池没电,你需要购买新电池并进行更换。你可以在任何 Nokia 门店或 Nokia.com 上购买新电池。
显示屏损坏
如果电池并非没电且已充满并正确安装,但手机看起来仍无法开机,则可能是显示屏工作不正常。如果是这种情况,你需要购买新显示屏并进行更换。
逻辑板损坏
如果电池工作正常(安装在其他 Nokia 手机中可以使用)且显示屏未损坏,则问题可能出在逻辑板上。如果是这种情况,你需要购买新的逻辑板并进行更换。
手机无法充电或无法保持电量
手机插入充电器时似乎没有充电。拔掉充电器后,手机显示没电。
充电口堵塞/脏污
检查充电口(插入充电器的地方)。如果充电口不干净,手机可能无法充电。你可以使用压缩空气除尘罐清洁充电口。清洁完毕后,再次连接充电器。如果之后仍无法工作,则充电口可能松动或损坏。
充电口损坏
如果充电口干净但仍无法充电,它可能已经松动从而失效。如果充电口损坏,你可能需要更换手机或由 Nokia 专业人员进行维修。
电池没电
如果充电口没有问题,则问题可能出在电池上。如果电池没电,你需要从 Nokia 门店或 Nokia.com 购买新电池并进行安装。
显示屏损坏
手机可以开机,但屏幕一片空白
显示屏与逻辑板之间有污垢。
如果逻辑板和屏幕之间有污垢,显示屏可能无法工作。你需要取出屏幕,清洁它,然后重新安装。
屏幕损坏
如果清洁后显示屏仍无法工作,它可能已经损坏。你可以购买新屏幕并进行安装。
手机不响铃
当有来电或短信时,手机应该响铃,但它没有响。
手机未设置为响铃
如果手机不响铃,首先检查并确保其已设置为“响铃”模式。可以通过两种方式完成:手机左侧有按钮,分别带有加号 (+) 和减号 (-) 标志。这些按钮可用于调高和调低铃声音量。调高音量看看手机是否会响铃。
另一种设置响铃的方法是点击菜单,进入设置,然后选择由红色音符图标表示的“提示音”。将“来电提示”调整为“响铃”,将“铃声”调整为所需的音效,并将“铃声音量”调至最大。同时将“信息提示音”也设置为所需的铃声。执行这些操作后,如果手机仍不响铃,则可能是扬声器损坏。
逻辑板损坏
逻辑板可能已损坏。你需要购买新的逻辑板并进行更换。
手机不振动
当有短信、彩信或来电时,手机应该振动,但它没有振动。
手机未设置为振动
检查手机是否处于正确的设置。可以通过两种方式完成:手机左侧有按钮,分别带有加号 (+) 和减号 (-) 标志。这些按钮可用于调高和调低铃声音量。将音量调至振动模式。
另一种设置振动的方法是点击菜单,进入设置,然后选择由红色音符图标表示的“提示音”。将“铃声音量”调至最低,即为振动模式。同时将“振动提示”设置为“开启”。如果操作后手机仍不振动,则可能存在其他问题。
逻辑板损坏
如果手机已设置为振动,但在有来电或短信时仍不振动,振动器与逻辑板之间可能存在问题。如果是这种情况,你需要购买新的逻辑板并进行更换。
手机无法解锁
需要解锁码
如果手机屏幕显示已锁定,可能需要联系 Nokia 获取解锁码。该服务商的客户服务电话为 1-888-665-4228。
手机死机
手机在开机状态下,会随机停止响应并关机。
逻辑板损坏
如果手机死机,可能意味着逻辑板存在问题。如果是这种情况,你需要购买新的逻辑板并进行更换。
Anna
于04/13/12注册
25 声望
创作了2篇指南
团队
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 的会员
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 39
总计 6,131
