跳转到主内容
手机无法开机
按下电源按钮时,手机没有反应。
充电器或电池故障
如果电池无法充电,可能是充电器故障。首先,用一台能正常使用的 Nokia 手机测试该充电器。如果屏幕没有显示“正在充电”,说明充电器很可能坏了,你需要购买一个新的充电器。
如果充电器工作正常,但电池仍然充不进电,你可能需要 更换电池。
主板损坏
如果尝试上述方法后手机仍无法开机,可能是主板损坏。要了解如何更换主板,请参阅 Nokia 6310i 主板更换。
手机无信号或信号差
手机显示没有信号或信号很差。
运营商问题
你的服务提供商可能存在技术故障。移动运营商在提供服务前,有时会关闭基站或将基站调低至安全功率水平。请咨询运营商,确认你所在的区域是否在进行服务维护。
天线移位
如果手机不慎跌落,手机内部的扁平铜质天线可能会松动。要了解如何更换天线,请点击 此处。
天线腐蚀
潮湿的天气或水汽可能会导致天线腐蚀。如果你发现铜质天线与电路板上的铜触点之间有锈迹,那么天线极有可能已经腐蚀。锈迹会阻断天线与电路板之间的连接,严重影响手机信号。因此,你必须 更换天线。
手机屏幕不工作
屏幕不显示图像,或只显示部分图像。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,你需要将其更换为新的 LCD 屏幕。点击 此处 查看如何更换屏幕。
屏幕亮起但无显示
如果屏幕能亮起但没有任何文字出现,你可能需要用主板清洗剂清洁主板和连接器。点击 此处 查看如何打开手机接触主板。
手机按键失灵
按压按钮后显示屏上没有文字出现。
按键已锁定
如果显示屏顶部出现钥匙图标,说明手机处于锁定状态。按照用户手册的说明,在 1.5 秒内按下“解锁”和“*+”键即可解锁按键。
按键接触不良
如果显示屏顶部没有出现钥匙图标,且按下按钮后没有任何反应,可能是污垢阻塞了按键触点。点击 此处 清洁按钮的金属触点。
按键盖板损坏
如果按下按钮时听不到咔哒声,很可能是塑料按键盖板损坏了。更换一个新的比维修更划算。Nokia 6310i 的新按键盖板通常不到 5 美元。参阅 更换和清洁 Nokia 6310i 按键 进行更换。你可以在 此处 购买。
手机没有声音
手机无法播放声音,或者你无法调节音量。
扬声器问题
如果你能正常通话但听不到任何声音,可能是扬声器损坏。请参阅 本指南 获取更换扬声器的说明。
Martin Silverio
于10/01/10注册
85 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 名成员
创作了96篇指南
2条评论
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - 回复 分享
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 84
总计 12,319
