跳转到主内容
Nokia 6230b 是一款在北美发布的产品。该设备存在一些常见问题,例如:
设备无法开机
电源按钮卡住
红色的电源/挂机按钮可能会粘住,导致无法正常按下。
  1. 使用一把小镊子轻轻夹住它并向上拉。
  2. 如果按钮无法松开,请拆下前盖并更换按键面板。
电池连接问题
请确认电池和手机之间的连接是否正常。
  1. 拆下后盖并从手机中取出电池。
  2. 检查电池和连接点上是否有污垢。
  3. 如有必要,用干布轻轻擦拭。如果污垢难以清除,可以使用橡皮擦或锉刀。
  4. 装回电池并开机。
更换电池
如果上述步骤未能解决问题,请更换电池。
  1. 拆下后盖并从手机中取出电池。
  2. 按照拆下多媒体卡的步骤查找并查看你的型号编号。使用该型号编号订购新电池。
  3. 将新电池装入手机,并在开机前进行充电。
设备无声音
铃声太小
使用手机侧面的箭头按钮来增大铃声。
手机设置为静音模式
请检查手机菜单内的设置,确保没有关闭声音。
  1. 选择“菜单”>“设置”>“情景模式”。选择静音以外的情景模式。
  2. 选择“菜单”>“设置”>“提示音设置”。调大提示音音量。
  3. 选择“菜单”>“设置”>“通话设置”。在通话期间调大听筒音量。
扬声器损坏
如果手机未处于静音模式,铃声音量已调大,但仍然听不到声音,请更换手机扬声器。
屏幕破裂
屏幕破裂
屏幕破裂需要更换。
屏幕未破损
  1. 尝试重启手机。
  2. 检查屏幕与主板之间的连接情况。
  3. 如果屏幕与主板之间的连接完好,则可能需要更换 LCD 屏幕。
设备按键无响应
按键面板脏污
拆下按键面板并轻轻清洁。
按键面板损坏
如果清洁后无效,请更换按键面板。
主板损坏
如果按键面板清洁且完好,请更换主板。
设备无法拍照
相机按钮卡住
确认用于拍照的按钮没有卡住。如果卡住,请用镊子将其拉出。如果无效,请更换按键面板。
相机损坏
如果按键面板完好,请尝试更换相机。
Christopher McKee
于10/04/10注册
46 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 48
总计 3,017
