跳转到主内容
注意:本故障排除指南涵盖了 Nokia 6133 在其产品生命周期中可能出现的一些常见问题。
键盘输入无响应
你的 Nokia 手机对键盘上的全部或部分按键没有响应。按键无法工作或卡住。
电池电量耗尽或损坏
首先检查电池。确保其安装正确且电量充足。如果电池无法继续充电,则可能需要更换该电池。
键盘脏污
如果按键只是间歇性工作或按下后卡住,可能是按键下方有污垢或粘性物质,阻碍了其正常工作。可以通过拆下前盖并掀开薄膜键盘来清洁键盘区域。清洁该区域时必须小心,因为它就在逻辑板和其他对液体敏感的组件正上方。
键盘损坏
如果清洁后键盘仍然无法工作,则可能需要更换键盘。
逻辑板损坏
如果你的 Nokia 手机仍然没有响应,问题很可能出在逻辑板上。
屏幕故障
你无法看到屏幕上应显示的内容,可能仅部分无法显示,也可能完全无法显示。
屏幕空白
首先你应该检查电池。电池没电始终是可能的原因,如果仅仅是这个问题,你没必要浪费时间去进行更复杂的操作。
如果手机可以开机但屏幕不亮,问题很可能在于屏幕损坏。修复此问题需要拆开手机,并将损坏的 LCD 屏幕更换为新屏幕。
屏幕破裂
部件损坏、缺失或老化
如果你有部件损坏,或者仅仅是想更换某个部件。
外壳更换
你需要拆开手机,并将旧外壳更换为新外壳。
键盘按键缺失
最容易脱落的是顶部中间的按键。
中间键盘上的所有按键是连接在一起的。要修复其中任何一个按键,你必须将它们全部更换,即拆开手机并将损坏的键盘组件更换为新组件。
侧面按键损坏
拆开手机外壳后,可以将侧面按键取出并更换。
音质不佳
音质不佳通常是由干扰、接收信号差、用户操作不当等原因引起的。
麦克风/扬声器脏污或故障
拆下麦克风或扬声器,对其进行清洁或更换。
彩信发送问题
许多用户反映在彩信中添加图片时遇到问题。添加图片后,手机会显示空白屏幕或重置回主屏幕。
手机过载
将手机恢复出厂设置可能会解决此问题。
Will
于04/21/10注册
40 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 3,686
