跳转到主内容
手机无法开机
“当我按下开机键时,手机没有任何反应。”
电池没电
如果尝试开机时手机没有任何灯光或声音,可能只是电池电量耗尽了。
请按照用户指南中的说明将电池充满电。
请按照用户指南中的说明取下并重新安装电池。
更换电池的指南可以在这里找到。
电池老化
请确认你使用的是与你的手机型号兼容的 Nokia 电池和充电器。你可以在用户指南中找到兼容性信息。
如果你能找到与你使用的类型相同的备用电池和充电器,请尝试更换它们,以确定问题是出在手机、电池还是充电器上。
在继续操作前,请将手机连接电源充电几个小时。如果手机在未连接充电器时无法开机,但在连接充电器时可以使用,则说明电池有故障,需要更换。
更换电池的指南可以在这里找到。
屏幕无法工作
屏幕显示空白、白色或蓝色
如果手机显示蓝色屏幕,意味着屏幕可能偏离了原始位置,或者屏幕已经损坏,需要进行屏幕更换。
请参照我们的指南,找到连接屏幕和逻辑板的排线。检查连接情况,确保所有针脚接触良好。
更换 LCD 显示屏的指南,内屏可以在这里找到,前屏可以在这里找到。
屏幕破裂
如果屏幕显示为黑色,或者出现白屏且伴有黑色横纹,说明屏幕已经损坏,需要进行屏幕更换。
保存联系人
在确认屏幕确实损坏并需要更换后,为了防止更换新手机时联系人丢失,你可以将它们保存到 SIM 卡中。请按照以下步骤操作:
  1. 按下结束通话键
  2. 按下菜单键
  3. 按一次向下键,然后按下确认键
  4. 按一次向上键,然后按 3 次确认键
  5. 你的联系人正在保存中,请等待几分钟,直至联系人转存到 SIM 卡完成
耳机和/或扬声器问题
所有通话都通过扬声器进行
首先,请确保通话时手机没有处于扬声器模式。操作方法是:在通话时,选择“选项”按钮,然后向下滚动到“扬声器”选项。确保该选项已关闭,然后继续通话。
如果通话仍通过扬声器进行,可能是底部的 Pop 接口中有灰尘或异物导致手机判断错误。
Pop 接口是手机底部的连接器,免提设备和扬声器都连接在此处。
使用细毛刷清理 Pop 接口,清除接口内的异物。然后关闭手机再重新开机,查看问题是否已解决。
如果不起作用,你必须拆开手机,以便深入检查 Pop 接口。请按照我们的这里指南访问 Pop 接口并清理里面的杂物。
如果以上两种方案都无效,你可能需要将手机恢复出厂设置。请参阅下方的“恢复出厂设置”。
如果这些方案都无法解决问题,你可能需要将手机带到最近的 Nokia 服务网点。
手机不响铃
首先确保声音已打开且未静音。如果屏幕正对你,音量加/减按钮位于手机的左侧。调高音量,看看是否解决了问题。
如果不起作用,请检查你使用的手机情景模式。进入“设置”菜单并选择“情景模式”。选择你当前使用的模式并进行编辑。在铃声设置中,确保没有选择静音模式,然后保存该模式。
如果这两种方案都无效,你可能需要更新设备软件。操作说明见下文。
显示“免提”但未插入设备
如果显示“免提”图标(意味着手机读取到有耳机设备插入),但 Pop 接口中并没有插入任何东西,可能是接口处有东西干扰。
如果不起作用,你必须拆开手机,以便深入检查 Pop 接口。请按照我们的这里指南访问 Pop 接口并清理干扰物。
设备内存不足
如果你的设备提示内存不足,无法保存媒体文件或接收消息,你可能需要删除一些项目或将它们移动到存储卡中。
本设备中的以下功能可能会共享内存:图库、联系人、短信、多媒体消息、即时消息、电子邮件、日历、待办事项、Java 游戏及应用程序。
使用其中一个或多个功能可能会减少其他共享内存功能可用的空间。
例如,保存过多的 Java 应用程序可能会耗尽所有可用内存。当你尝试使用共享内存功能时,设备可能会提示内存已满。在这种情况下,请在继续操作前删除一些存储在共享内存中的信息或条目。某些功能(如短信)除了与其它功能共享的内存外,可能还分配了专用的内存空间。
请按照下文说明,确保你的设备运行的是最新软件。
最终处理方案
“如果你已尝试所有方法修复手机,但都无济于事。”
软件更新
确保你的设备拥有最新的软件更新。
提示:建议在更新软件之前备份数据。不过,使用设备直接更新并不一定需要进行完整备份。
在手机主屏幕输入 *#0000# 或进入“设备管理器”。选择“选项” > “检查更新”。按照屏幕上的提示操作,直到更新完成!
如果你的设备支持此功能,且你使用大流量或不限量移动数据套餐(或者可以通过 Wi-Fi 连接互联网),你可以直接更新设备固件,而无需任何其他设备或软件。下载大小约为 5-10MB。
如果你使用的是 Windows XP 或 Vista 系统,并且拥有高速互联网连接,则可以使用 Nokia Software Updater 更新设备固件。这还需要一根 USB 数据线将设备连接到电脑。
在设备软件更新页面选择你的设备,将会显示可用的更新选项。
目前,Nokia 6085h 没有软件更新。
恢复出厂设置
如果其他方法都无效,你可以尝试将手机恢复到出厂时的默认设置。
恢复出厂设置意味着手机将恢复到你购买时的状态。默认的主题、铃声、情景模式、通话设置等会被选中。你不会丢失手机内存中的内容,如联系人、消息、笔记等。
恢复出厂设置的操作顺序是:菜单 > 设置 > 手机 > 恢复出厂设置。手机会要求输入锁机密码,除非你已更改,否则默认密码为 12345。
Brett Balcer
于10/04/10注册
240 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 48
总计 9,348
