跳转到主内容
Nokia 3395 是 Nokia 3390 的升级版本。可在 AT&T 网络(曾用名为 Cingular)下使用。
Nokia 3395 无法开机
手机无法开机。
电池问题
如果长按设备顶部的电源按钮后,你的 Nokia 3395 仍无法启动,很有可能是电池出现了问题。首先,请为手机充电(使用附带的电源线,插入墙上插座及手机底部较大的圆形开口中)至少一小时。尝试再次开机。如果问题仍未解决,则需要更换电池。电池更换指南。
手机充电问题
如果更换电池后手机仍无法开机,则可能是电源插孔损坏。如需更换电源插孔,请参考 电源组件更换指南,特别是第 11 步骤。
逻辑板损坏
如果更换电池和电源组件后问题依旧,则需要更换逻辑板。请参考 逻辑板更换指南。
Nokia 3395 可以开机,但屏幕无显示
键盘亮起,可以拨打电话,但显示屏没有任何变化或显示。
屏幕问题
如果符合上述情况,屏幕很可能已经损坏,需要更换。检查屏幕是否有可见裂纹和/或屏幕附近是否有黑色 LCD“墨迹”。如果出现这些情况,你需要使用 屏幕更换指南 来更换屏幕。
Nokia 3395 可以拨打电话,但听不到对方声音
手机可以拨打电话,但你无法听到对方的声音。
顶部扬声器损坏/断开
如果你听不到对方声音但手机显示通话已连接,则可能是顶部扬声器损坏或断开连接。首先,你需要检查扬声器是否已连接到逻辑板。如需接触扬声器,请参考 内部组件指南(特别是第 13 步骤)。如果连接正常,则必须更换整个顶部扬声器组件。
Nokia 3395 可以开机,但无法拨打电话
手机可以开机,但无法拨打或接收电话。
键盘损坏/位置偏移
如果手机可以开机,但无法输入数字,或者按拨号键无法拨出电话,很可能是键盘损坏或安装不当。如需更换或检查键盘,请参考 键盘更换指南。
逻辑板损坏
如果手机可以开机,键盘工作正常,但仍然无法拨打电话,则可能是逻辑板出现了问题。如需更换逻辑板,请参考 逻辑板更换指南。
Nokia 3395 听不到外部声音
听不到铃声/扬声器模式声音/手机提示音。
声音已禁用
请确保手机的主音量未设置为“静音”或“仅振动”。要进行此设置,请进入主菜单(屏幕下方中间的大按钮),然后进入声音设置,再进入情景模式,将手机主音量调节为你需要的级别。
底部扬声器损坏
如果仍然听不到外部声音,说明底部扬声器损坏,需要更换。请参考 内部组件更换指南 来更换底部扬声器。
Nokia 3395 不振动
手机收到来电时不会振动。
振动问题
如果手机已设置为振动,但在收到来电时不振动,则可能是振动电机损坏。如需更换,请参考 内部组件指南(特别是第 15 步骤)。
Jonathan Rawson
于04/15/10注册
61 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 43
总计 3,688
