跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机死机 / 黑屏
我的手机死机了,按下任何按键都没有反应。
电池电量过低
如果 Nokia 手机电池电量过低,可能会导致手机无响应。将手机连接到笔记本电脑或墙壁充电器,充电至少 10-20 分钟后再尝试使用。
临时性内部故障
取出电池,静置 10-15 分钟。然后重新装回并尝试开机。
手机需要恢复出厂设置
如果尝试上述操作后手机运行缓慢或仍无法工作,你可以执行恢复出厂设置。这将导致手机上的所有设置和配置被删除。
屏幕更换
如果屏幕依然无法工作,手机可能存在屏幕故障。如果情况如此,请更换屏幕。
手机无法充电
当我按住电源按钮时手机屏幕无法开启,且插入充电器后也无法充电。
充电口堵塞
确保充电口内没有灰尘或杂物。对着接口吹气,清除其中的碎屑。
充电器未正确插入
你的充电器可能没有连接好。请拔下充电器,然后换一个插座试试。
充电器损坏
充电器可能已损坏。请确认上述情况都无法解决问题。如果充电器弯曲或扭曲,请考虑更换。否则,如果充电器状况良好,请考虑更换充电连接器。
电池没电/损坏
首先,确认上述所有解决方案均无效。如果电池不再充电,请考虑购买一块替换电池并进行更换。
查看“手机电池续航时间短”以了解如何延长电池的总寿命和充电效果。
手机电池续航时间短
我的手机电池续航时间比预期的要短。
电池耗电过快
有几种方法可以延长电池续航时间。
  • 将不需要的声音(如按键音)静音或关闭。
  • 使用有线耳机,而不是扬声器。
  • 降低屏幕亮度。你可以按“菜单”,选择“设置”,然后选择“显示设置”,最后选择“显示亮度”。
  • 设置手机在一段时间不活动后自动关闭屏幕。按“菜单”,选择“设置”,然后选择“显示设置”,最后选择“屏幕/按键锁定超时”。
  • 仅在需要时使用网络连接,例如蓝牙。
未充满电
检查你的手机是否已充满电。如果没有,将充电器连接到手机。如果仍无法充电,请参考“手机无法充电”故障排除指南。
电池没电/损坏
确认上述情况不是问题所在。如果电池耗电过快,请考虑购买一块替换电池并进行更换。
充电时间过长
如果电池充满后仍一直插着充电,电量会随着时间推移而流失。为避免这种情况,电池充满后直接拔下充电器即可。
手机无法拨打电话
当我尝试拨打电话时,无法接通对方线路。
网络错误
你或对方的手机可能遇到了网络问题。尝试拨打另一个号码,以确定问题是否由你的手机引起。如果你确定问题出在自己这边,请尝试移动到其他区域,或等待片刻看问题是否会自行解决。
连接问题
取出电池 10-15 秒,重新装入电池,然后重新开机,以重启手机。
设置已被更改
确保手机放在口袋里时没有更改任何设置。确保飞行模式已关闭,呼叫限制已关闭,并开启了自动网络选择。这将确保你的手机可以在当前网络区域内正常拨打和接听电话。
天线被遮挡或故障
手机的天线位于后盖下方、后置扬声器的右侧。确保没有物体(手套、外壳等)覆盖或阻挡天线区域。如果该区域没有遮挡且手机仍无法工作,则天线很可能已损坏。目前没有公开发售的替换天线,因此请将手机带到购买处或网络服务提供商处进行更换。
手机无法接听电话
当别人尝试拨打我的号码时,他们说我的手机“已关机/无法接通”。
连接问题
手机与网络系统之间可能存在未知的连接问题。重启手机以尝试解决此问题。
手机正在呼叫转移
当有来电时,如果经过一段时间无人接听,手机会将呼叫转移到语音信箱。在设置中将呼叫转移的延迟时间设置得更长,或完全关闭该功能,以排除该问题。
设置已被更改
天线被遮挡或故障
手机的天线位于后盖下方、后置扬声器的右侧。确保没有物体(手套、外壳等)覆盖或阻挡天线区域。如果该区域没有遮挡且手机仍无法工作,则天线很可能已损坏。目前没有可供购买的替换天线,因此请将手机带到购买处或网络服务提供商处进行更换。
Taylor Lyford
于10/24/18注册
732 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 名成员
创作了96篇指南
14条评论
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - 回复 分享
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - 回复 分享
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - 回复 分享
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - 回复 分享
Left right keys not working
Rj Eleven - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 100
总计 13,624
