跳转到主内容
Nokia 2115i 是一款入门级 CDMA 手机,配备了内置天线和扬声器。其他功能包括和弦铃声、语音拨号和语音备忘录功能。这款手机仅由 MetroPCS 和 Virgin Mobile 提供。
注意:本故障排除页面涵盖所有 Nokia 2115i 手机。
键盘失灵
手机键盘无响应,或按下时仅有几个按钮没反应。
键盘故障
键盘故障的一种可能是键盘背面的锥形结构无法推到主板上的对应按钮。这些锥形结构可能会脱落,或者因为变形而无法触碰到主板上的对应按钮。解决此问题需要更换键盘本身。请参阅 键盘更换指南 以获取有关更换键盘的操作步骤。
主板故障
主板上的按钮可能已经磨损。唯一的解决办法是更换整个主板。请参阅 主板更换指南 以获取有关更换主板的操作步骤。
电池续航时间短
电池充满电后很快就耗尽了。
预期的电池续航时间为 4 小时通话时间和 175 小时待机时间。如果电池放电速度明显快于此数值,例如通话 1 小时或待机 15 小时后就没电,则电池很可能已经老化或损坏。唯一的解决办法是更换电池。请参阅 电池更换指南 以获取有关更换电池的操作步骤。
扬声器不工作
手机声音太小,听不清楚。
静音
如果手机没有声音,可能是音量设置调到了静音。要取消手机静音,请进入“设置”,然后进入“情景模式”,最后选择“标准”。
扬声器无声
如果音量设置在标准状态但手机仍然无声,则扬声器可能损坏。唯一的解决办法是更换扬声器。由于扬声器内置于屏幕中,因此更换扬声器需要将屏幕和扬声器作为一个整体进行更换。请参阅 扬声器和屏幕更换指南 以获取有关更换扬声器的操作步骤。
屏幕显示图像模糊
屏幕上的图像太模糊,看不清楚。
图像模糊
如果屏幕显示的图像非常模糊,可能是手机的亮度设置太低。要调高屏幕亮度,请进入“设置”、“手机设置”,然后进入“显示亮度”。选择更高的亮度设置。
屏幕破裂
屏幕可能已经磨损或工作不正常。这种情况的解决办法是更换屏幕。请参阅 屏幕更换指南 以获取有关更换屏幕的操作步骤。
前盖破裂
手机的前盖破裂了。
手机掉落等意外可能会导致前盖破裂。唯一的解决办法是更换前盖。请参阅 前盖更换指南 以获取有关更换前盖的操作步骤。
juan silva
于09/30/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 43
总计 1,755
