跳转到主内容
手机无法充电
无论你做什么,Nokia 手机的电池都无法充电。
插座没电
充电器所连接的插座可能没电。请确保插座已通电,或尝试使用其他确定可以使用的插座进行充电。
充电器连接不牢固
请确保将充电器完全插入墙壁插座和手机中,以保证电力正常流通。拔下并重新连接手机和墙壁插座端的充电器。
充电针脚和插头损坏
如果手机无法开机,可能是充电口与充电器之间,或者充电器与墙壁插座之间连接不良。请检查充电针脚(连接手机端)和充电插头(连接墙壁端)是否弯曲或损坏。如果损坏,请尝试更换其他充电器。
充电口或针脚堵塞/脏污
检查充电口(手机上连接充电器的地方)和充电针脚。如果有脏污,可能会导致手机无法充电。可以使用压缩空气罐清洁充电口,并用软布蘸取少量酒精清洁针脚。清洁完成后,再次将手机连接至充电器。
充电口损坏
如果充电口清洁后仍无法充电,可能是因为充电口松动导致失效。如果充电口损坏,可能需要更换手机或联系 Nokia 专业人员进行维修。
电池连接不当
如果充电口和充电器都没有问题,可能是手机电池导致无法充电。拆下手机后盖,确保电池安装到位,且电池与手机之间的金色连接器对齐。
电池没电
如果电池连接稳固,且充电器和手机充电口工作正常,那么可能是电池没电了。如果是这种情况,你需要 安装一块新电池。
屏幕冻结或黑屏
手机可以开机,但屏幕冻结或无法点亮。
手机遇到错误
屏幕冻结可能是由于主板上的临时故障引起的。尝试执行软重启:将手机关机,然后再重新开机。
屏幕与主板之间连接不良
如果屏幕和主板之间有杂物,可能会阻断主板发往屏幕的信号。打开手机,并清洁主板与屏幕之间的金属连接点。
如果屏幕松动,主板可能无法与屏幕正确接触。这可能是由于主板或屏幕外壳损坏造成的。如果是这种情况,则需要维修或 更换它们。
屏幕破裂或损坏
如果屏幕有明显的裂纹或其他损坏,你需要 更换屏幕。
部分按键失灵
键盘上的个别按键无法使用,但其他按键正常。
按键无法正确接触电路
手机内部的按键橡胶磁性垫圈移位,或者无法与主板上的电路接触。请根据 拆卸指南 拆下手机盖板,并重新对齐垫圈。
整个键盘失灵
键盘完全无法使用,但手机其他功能正常。
手机遇到错误
键盘完全无响应可能是由于主板上的临时故障引起的。尝试执行软重启:将手机关机,然后再重新开机。
主板问题
如果关机并重启后键盘仍无响应,则可能是主板有问题。请前往 Nokia 门店维修或 自行更换。
扬声器无声音
手机扬声器没有声音。
手机已静音
手机可能被静音或音量设置过低。将手机音量调高。
手机出现错误
扬声器无响应可能是由于主板上的临时故障引起的。尝试执行软重启:将手机关机,然后再重新开机。
扬声器与主板之间连接不良
如果扬声器松动,主板可能无法与扬声器正确连接。这可能是由于手机损坏造成的。如果是这种情况,则需要维修或更换手机外壳和内部框架。
扬声器损坏
如果扬声器物理损坏,则需要按照我们的 更换指南 进行拆卸和更换。
JSwan
于04/12/13注册
811 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
This site sucks
Jdouma - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 38
总计 3,334
