跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nobis NB09 故障排除
Nobis NB09 9 英寸互联网平板电脑。这款平板电脑配备 1.5GHz Cortex A9 处理器、1 GB RAM 和 8GB 存储空间。运行 Android 4.1 系统。
Nobis 平板电脑卡住
平板电脑卡在启动画面
软件故障
按住电源按钮重启平板电脑,然后再重新开机。如果不行,尝试在平板电脑连接充电器或电脑时再次操作。如果还是不行,按压平板电脑背面的重置按钮。这将使平板电脑恢复出厂设置。如果以上方法均无效,请参考本指南检查电池。
Nobis 平板电脑无法开机
平板电脑对电源按钮无响应,无法开机
电池电量耗尽
如果平板电脑无法开机,可能是电池没电了。将平板电脑连接到充电器或电脑,等待几分钟。按压电源按钮,查看平板电脑是否能开机。
电池故障
如果电源按钮有效,但平板电脑仍然无法充电,请根据本指南拆解平板电脑。检查电池以确保其安装正确。如果安装没问题,则可能需要更换电池。按照 本指南 更换电池。
Nobis 平板电脑无法充电
平板电脑没有显示任何充电迹象
插座故障
如果你的平板电脑无法充电,首先检查是否使用了故障插座。拔下设备电源,将充电器换到另一个插座,看看设备是否能充电。
充电器故障
可能是充电器本身有问题。检查充电线,确保没有切口或磨损。如果充电器已损坏,则需要更换。
电池故障
参考 本指南 检查电池是否安装且工作正常。如果不正常,可能需要更换电池。
Nobis 平板电脑没有声音
平板电脑或连接的耳机没有声音
音量控制和选项
如果设备没有声音,检查位于平板电脑侧面的音量按钮并进行相应调整。更改平板电脑中的音频选项也可能有助于解决问题。
耳机连接不当
如果耳机没有声音,首先检查平板电脑上的音频选项。如果音频选项正确,确保耳机已正确连接到辅助接口(auxiliary port)。如果问题仍然存在,可能是耳机接口或耳机本身有问题。
扬声器故障
如果以上方法都无效,可能是平板电脑的扬声器有问题。如果扬声器损坏,请按照 本指南 进行更换。
Nobis 平板电脑无法连接 WiFi
平板电脑无法连接到 WiFi
WiFi 连接
在将设备连接到特定网络时,确保该区域信号强,并拥有正确的网络密钥以进行连接。检查 WiFi 或连接功能中的信号强度也有助于解决问题。
WiFi 卡故障
另一个问题可能是 Nobis 平板电脑上的 WiFi 卡损坏。检查位于设备背面的 WiFi 卡。如果卡片故障,请查阅保修条款或拨打客户支持电话。
Sergey Kasyanov
于03/26/15注册
237 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 的会员
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - 回复 分享
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - 回复 分享
Will not update apps
Norvella Bailey - 回复 分享
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - 回复 分享
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 5,642
