跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nobis Tablet 无法开机
平板电脑在关机状态下,按电源按钮无响应。
电池电量耗尽
电池可能电量耗尽。将平板电脑连接到充电器,等待 30 秒到一分钟,让其充电至足以再次开机。
电源按钮粘连或故障
检查电源按钮是否有活动感。如果没有,请按照 本指南 的前两个步骤拆卸平板电脑,检查按钮与平板电脑连接处之间是否有异物,如有请清除。如果这样做无效,则可能需要更换按钮。
电池故障或移位
请按照 本指南 拆卸平板电脑,并检查电池是否安装到位。如果安装到位,则电池可能已损坏,需要更换。请继续参考该指南进行更换。
进水损坏
平板电脑可能曾接触过水。如果是这样,请立即关闭平板电脑。然后,用纸巾或毛巾擦干平板电脑外部。接下来,按照 本指南 的前两个步骤拆卸平板电脑。拆卸后,使用吹风机吹干内部。请将吹风机保持在低温档,不要对着屏幕吹太久,因为过热可能会损坏触摸屏功能。均匀地对整个平板电脑加热约 30 分钟。也可以使用大米干燥平板电脑。方法是将平板电脑埋入装满生大米的碗中,放置过夜。待平板电脑完全干燥后,将其重新组装并开机。
Nobis Tablet 无法充电
平板电脑没有任何充电迹象。
插座故障
充电器插入的插座可能无法工作。请尝试将充电器插入另一个插座。
充电器故障
检查充电器是否损坏。损坏表现为布线磨损或部件松动。充电器也可能因过度磨损而无法工作。如果是这两种情况,则需要更换充电器。
电池故障或移位
请按照 本指南 拆卸平板电脑,并检查电池是否安装到位。如果安装到位,则电池可能已损坏,需要更换。请继续参考之前的指南进行更换。
Nobis Tablet 死机
平板电脑在开机状态下无响应。
软件故障
按住电源按钮关闭平板电脑,然后再开机。如果无法通过电源按钮重启,请将平板电脑连接到充电器或计算机,然后重试。如果仍然无效,请通过按压平板电脑背面的重置按钮来重置平板电脑。如果上述方法都无效,请参考 本指南 拆卸并重新安装电池。
进水损坏
Nobis Tablet 音频故障
平板电脑无法播放任何声音。
音量设置为零
平板电脑的音量可能已设置为零,请检查并根据需要进行调整。
音频文件音量设置为零
检查音频文件是否具有可调音量。如果有,它可能被设置为零。请检查并根据需要进行调整。
耳机连接不当
如果正在使用耳机,请检查它们是否连接妥当。耳机插孔可能未完全插入插孔中。请尝试重新插入,并将插头推到底。
扬声器故障
扬声器可能已损坏,需要更换。如果是这样,请按照 本指南 更换扬声器。
Nobis Tablet 麦克风无法工作
平板电脑的麦克风对任何声音都没有响应。
麦克风选项已关闭
某些应用程序具有打开或关闭麦克风的选项。如果你正在使用此类应用程序,请确保已启用该选项。
麦克风被碎屑或灰尘覆盖
检查是否有碎屑或灰尘遮挡了麦克风开口。如果有,请尝试吹掉它或用棉签清理干净。
麦克风故障
麦克风可能已损坏,需要更换。如果是这样,请按照 本指南 更换麦克风。
Natanael Rivera
于01/21/15注册
16 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S5G5
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - 回复 分享
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 62
总计 6,214
