跳转到主内容
当电脑和显示器都已开启,但显示器却显示“无信号”时,两者间的通信可能存在多种潜在原因。请按照以下步骤排查问题,让你的显示器恢复工作。
第一步
确保电脑和显示器都已开启。
检查插入电脑的所有显示器线缆,例如 HDMI、DisplayPort、VGA 或 DVI 线缆。将它们拔下并重新插好。
注意: 某些 DisplayPort 线缆带有一个按钮,需要按压该按钮才能正确断开连接。
确保显示器的输入源设置正确。
将电脑、显示器以及它们之间的任何扩展坞或切换器完全断电。等它们全部断开连接后,再重新插上。
交叉测试已知正常的线缆、显示器和信号源,以确定问题所在。
线缆损坏或型号不匹配
检查显示器线缆是否有物理损坏。如果你发现线缆有折痕、破损或异常弯曲,这可能会阻碍信号的正确传输。这也适用于连接到显示器线缆的任何加密狗或适配器。
检查显示器线缆的版本,例如,如果 HDMI 2.1 或 DisplayPort 1.4 设备却使用了 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 的线缆。这对于高刷新率的显示器尤为重要。
为了测试线缆是否损坏或型号不匹配,请使用随显示器附带的线缆,看看显示器能否接收到信号。
多显示器电脑设置错误
如果你使用多台显示器,请确保电脑设置为“扩展”或“复制”,而不是仅使用单显示器模式。
在 Windows 系统中,你可以右键点击桌面并选择“显示设置”;在 Mac 系统中,进入“系统偏好设置”或“系统设置”并选择“显示器”。
分辨率或刷新率设置无效
确保你的分辨率和刷新率设置在显示器支持的范围内。如果你正在玩全屏游戏,系统可能允许你选择不支持的分辨率或刷新率。许多游戏可以通过按 ALT+ENTER 键切换到窗口模式。
G-Sync 或 FreeSync 不兼容
G-Sync 和 FreeSync 是可变刷新率(VRR)技术。如果你的电脑启用了 VRR,而显示器不支持,显示器可能会出现无信号。
信号路径中的任何设备(例如支持供电的 Dell WD19TB 扩展坞)如果不支持 VRR,也可能导致无信号。
接口损坏或脏污
显示器上损坏或脏污的接口可能会导致线缆无法正确连接。检查电脑和显示器上的接口,查看是否有腐蚀、污垢或连接器引脚弯曲。请遵循 本指南 来清洁接口。
如果接口已损坏,请更换接口或整台显示器。
显卡故障
如果你的电脑安装了独立显卡,它可能已损坏或连接不当。请确保显卡已正确安装并连接了电源。
驱动程序问题
过时的驱动程序可能会导致显示器无法连接。请下载并安装你的驱动程序(NVIDIA 和 AMD)。
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
253,098 声望
创作了1,200篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,189篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 70
过去 30 天: 358
总计 4,888
