跳转到主内容
轮胎漏气或气压不足
轮胎内压力极低或没有压力。
气压不足
内胎气门嘴必须时刻盖上气门帽,以防漏气。如果内胎气门芯松动,请用扳手将其拧紧。轮胎气压会随时间推移而降低,需要偶尔使用自行车打气筒为轮胎充气。
轮胎被扎/内胎损坏
如果轮胎迅速没气,可能是内胎被扎破了。内胎可以使用补胎工具修补,或者更换新内胎。
请参阅 [无效指南链接]
骑行费力(摩擦力过大)
“感觉就像一直在上坡一样!”
刹车过紧或校准不当
过紧或校准不当的刹车会导致骑行时产生阻力。在车把下方(前刹车)和车座下方(后刹车)线缆与线管连接的位置,通过顺时针旋转螺丝来放松刹车。如果调整螺丝后刹车线仍然过紧,请顺着刹车线找到刹车机构与轮胎的接触位置。在此处,松开固定线缆和刹车的螺母,直到线缆足够松,然后再重新拧紧螺母。
请参阅 刹车调整指南
车轮损坏
长期使用后,车轮可能会磨损并失去抓地力。通过更换磨损的轮胎即可解决此问题。
请参阅 [无效指南链接]
骑行时掉链子或卡住
踏板没有反应
前拨链器校准不当
前拨链器负责将链条从一个齿盘移动到另一个齿盘,它可能会出现校准不当的情况。校准不当会导致链条摩擦拨链器,甚至导致掉链。通过维修或更换拨链器即可解决此问题。
请参阅 拨链器调整指南
链条松动
如果链条松动,它可能会蹭到拨链器,并在变速时脱落。要紧固链条,首先找到将后轮固定到中框上的螺母。用扳手松开螺母,然后向后移动后轮,直到链条有大约 2.5 厘米的活动余量。最后用扳手重新拧紧螺母。如果将后轮向后移到极限位置后链条依然松动,请更换新链条。
请参阅 链条调整指南
链条摩擦拨链器
骑行时听到咔哒声。
前拨链器校准不当
请参阅 拨链器调整指南
拨链器挂钩弯曲
挂钩应与后飞轮平面平行。安装好拨链器后,导轮应与后飞轮位于同一平面上。
车轮晃动或摩擦刹车皮
骑行时自行车摇晃或摆动。
辐条断裂
如果车轮旋转时发出异响或发现缺了一根辐条,则说明辐条已断裂。可以请经验丰富的轮组技师更换辐条。
车轮失圆(偏摆)
校正车轮是自行车维修中最棘手的任务之一。经验不足的“微调”可能会让小瑕疵变成大问题。我们建议将损坏的车轮送到专业的轮组技师或自行车维修店处理。
刹车力度不足
刹车距离太长。
刹车皮磨损
刹车皮的使用寿命有限,必须定期更换,以避免不安全的骑行状况。制动后刹车响应延迟是刹车皮磨损的迹象。更换刹车皮即可解决此问题。
刹车线松动
如果刹车手柄感觉松垮,通常需要收紧刹车线。尝试逆时针旋转刹车手柄上的调节旋钮来收紧刹车线。
如果刹车依然太松,请参考 刹车线收紧指南
车把校准不当
车把与车轮不在一条直线上
车头碗组开裂
开裂的车头碗组无法使车把牢固固定在中框上,导致难以按意愿转向。最好的解决方法是更换新的车头碗组。
车头碗组松动
如果碗组螺丝松动,车头碗组就会独立于中框和车轮转动。要解决此问题,请使用内六角扳手拧紧碗组螺丝。
变速不顺畅
变速时链条打滑或无法切换
线管损坏
变速线管是覆盖并保护金属变速线的塑料衬套。保持线管完整无损,对保护变速线防止锈蚀至关重要。如果线管受损,变速将不再顺畅。要解决此问题,应购买并安装新的线管来替换损坏的线管。
飞轮磨损
飞轮是一组外缘带有齿的圆盘。随着时间的推移,齿会磨损变短,导致链条无法咬合,进而造成变速打滑。最好的解决方法是更换飞轮。
Tobias Elder
于04/25/13注册
113 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 42
总计 1,727
