跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nintendo Wii U GamePad 故障排除
Nintendo Wii U GamePad(型号# WUP-010(USA))是 Nintendo Wii U 游戏主机所使用的标准控制器。它除了提供触摸屏和运动控制选项外,还具备传统的游戏手柄控制功能。该控制器还配备了摄像头、麦克风和立体声扬声器。此控制器与 Wii U 主机捆绑销售,除日本以外的市场均不单独出售。
没有声音
Wii U GamePad 的扬声器没有声音,或者只有一侧有声音。
扬声器损坏
如果你听不到扬声器发出的任何声音,或者有很大的杂音,问题可能出在 Wii U GamePad 的扬声器上。请参考我们的扬声器更换指南。
连接松动
如果你听不到扬声器发出的声音,或者特别是如果只能听到断断续续的声音,那么连接扬声器与主板之间的线缆可能松动了。请检查扬声器连接。请参考我们的扬声器更换指南。
摄像头无法工作
打开摄像头时,LCD 显示屏没有任何显示。摄像头无法拍照,或者拍摄的图像模糊。
镜头破裂
如果打开摄像头时 LCD 显示屏只显示黑屏或模糊图像,问题可能出在镜头上。请检查摄像头的镜头是否损坏。如果损坏,你可以更换镜头。请参考我们的镜头更换指南。
镜头脏污
如果摄像头拍摄的照片模糊,可能是镜头脏了。考虑清洁镜头。
设备无法开机
按下电源按钮时,Wii U GamePad 无法开机。
电池没电
考虑将 Wii U GamePad 的电池充满电。如果充满电后 GamePad 仍然无法开机,那么问题可能出在电池上。请参考电池更换指南
主板损坏
如果电池工作正常且设备较新,那么问题可能出在主板上。你可能需要更换主板。请参考我们的主板更换指南。
显示屏损坏
如果 Wii U GamePad 可以开机,但 LCD 显示屏没有画面,那么问题可能源于 LCD 显示屏。你可能需要更换 LCD 显示屏。请参考我们的 LCD 显示屏更换指南。
Wii U GamePad 无法连接到主机
Wii U Gamepad 在开启时无法连接到主机,或者在游戏过程中失去连接。
蓝牙板损坏
如果你频繁失去连接或无法将 Wii U GamePad 连接到主机,请更换蓝牙板。请参考我们的蓝牙板更换指南。
蓝牙超出范围
如果你无法将 GamePad 连接到主机,请考虑检查 GamePad 是否在蓝牙连接范围内。建议的游戏手柄使用范围在 26 英尺(约 7.9 米)以内。
Khanh Vo
于02/10/16注册
1,164 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - 回复 分享
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 5,448
