跳转到主内容
Wii无法打开或启动
``游戏机无法打开。''
AC适配器重置
Wii的大多数电源问题都可以通过重置AC适配器来解决。从插座和控制台上拔下交流适配器,并使其放置至少2分钟。重新插入两端,确保适配器直接插入墙壁插座,而不是电涌保护器或配电盘。
电源不良
Wii的电源可能已损坏,这将使控制台无法通电。将已知的工作电源连接到控制台。如果它与新电源一起使用,则你的电源已损坏,需要更换。
墙壁插座坏了
控制台插入的插座有可能损坏。将其他设备(例如灯泡)插入其中以进行检查。另外,请确保插座不受墙壁开关的控制。如果是,请确保开关已打开。
蓝牙板坏了
任天堂Wii的常见故障源是蓝牙板。如果它和Wi-Fi模块未完全正常运行并且未正确连接至主板,则系统将无法启动。
尝试重新安装Bluetooth和Wi-Fi板。如果可能,请尝试用已知的正在运行的蓝牙交换蓝牙模块,以确定是否是这个原因。
主板坏了
如果电源和无线板均正常,则可能是主板出现了问题。 更换主板和新的。
不会显示按A继续
引导足以显示警告屏幕,但不按A继续显示在底部吗?尝试取出所有GC存储卡并重新启动!
Wii在使用过程中突然关闭
你的控制台在游戏过程中意外关闭
AC适配器重置
错误的第三方配件
制造质量低的附件可能会损坏控制台。如果Wii意外关闭时有任何附件连接到Wii,请拔下附件,然后按照上述说明重置AC适配器。
缺乏通风
如果通风不足导致系统过热,Wii会关闭。检查控制台背面的通风口是否有灰尘和碎屑堆积。如果灰尘很多,请使用带有刷子附件的真空吸尘器清除灰尘。 Wii通电时将手放在Wii后面,并确保风扇在运作;否则,应更换风扇。
Wii在待机状态下变热
在启用WiiConnect24的待机模式(黄色电源LED)下,某些控制台会变热。发生这种情况是因为Wii的许多硬件已打开电源,但风扇未打开电源。如果这值得关注,请在“ Wii设置”菜单的“待机模式”中禁用WiiConnect24。
Wii不会拿碟
控制台已打开,但DVD驱动器将无法旋转或接收光盘
电缆连接不良
如果启动控制台时DVD驱动器没有打开,则可能是连接问题。 DVD驱动器通过12针电源连接器和ZIF数据电缆连接到主板。 卸下DVD驱动器并检查与驱动器的两个连接。如果还可以,你可能还需要访问母板检查电缆到板的连接。
错误的DVD驱动器板
如果与DVD驱动器的所有连接都牢固,则DVD驱动器上的板可能短路或表面安装保险丝熔断。 卸下DVD驱动器并替换为新的,以查看是否有效。如果是这样,则可以替换整个驱动器,也可以尝试查找替换板。更换电路板将较便宜,但需要焊接。
主板坏了
如果电缆和驱动器不是导致DVD驱动器无法打开的问题,则可能是主板损坏。如果没有获得新的主板或在已知的工作控制台上测试DVD驱动器,就很难进行测试。如果驱动器仍在另一块板上工作,则你必须更换主板。
DVD驱动器将无法读取光盘
该驱动器装有光盘,但无法读取它们
数据线错误
如果光盘在DVD驱动器中旋转,但是控制台无法读取它,则数据电缆可能连接不良。电缆是从DVD驱动器到主板的ZIF带状电缆。首先,卸下DVD驱动器检查那里的连接。如果可以的话,你必须访问主板上的连接以确保它也安全。此时,如果连接良好,你可能还想尝试使用另一条数据电缆,尽管除非电缆受到明显损坏,否则问题不大。
激光透镜损坏
如果Wii装有光盘,但无法读取光盘,则DVD驱动器中的激光透镜可能存在问题。尽管可以只更换激光器,但替换DVD驱动器更容易,更可靠。
热传导问题
如果Wii摸起来很热,可能会导致磁盘读取错误。如果是这种情况,请完全关闭Wii(红色LED)并使其冷却,然后重试。
控制台无法识别Wii遥控器
未连接Wii遥控器和控制台
Wii遥控器已失去同步
你的Wii遥控器可能“丢失”了其同步。你可以使用控制台清除所有以前同步的Wii遥控器,然后重新连接所用的Wii遥控器。关闭控制台电源,然后拔下电源线几秒钟。重新插入电源线,然后重新打开Wii。在“健康和安全”屏幕上,打开控制台面板上的小门。按住红色的同步按钮至少15秒钟。此时,所有以前的同步都已从你的控制台中删除。无需重复此过程即可重新同步每个远程。
拿出你想同步的第一个Wii遥控器,然后拆下电池仓门。按下并释放电池附近的红色同步按钮。快速按下并释放控制台上的红色同步按钮。遥控器上的指示灯将闪烁,然后照亮与该遥控器的位置(1、2、3或4)相对应的指示灯。以任何所需的顺序对每个Wii遥控器重复此过程。
Wii在开机时发出很大的声音
风扇不好
随着控制台的老化,风扇可能会堵塞或最终出现故障,从而导致控制台过热,这可能导致对设备的严重损害。 卸下风扇进行清洁或更换新风扇。
驱动器错误
如果仅在驱动器中插入光盘时才产生噪音,则驱动器可能出现故障。如果您不满意,则需要替换DVD驱动器。
任天堂故障排除
如果上面没有涵盖你遇到的问题,请访问 Nintendo 的 Wii 故障排除页面 和 HackMii 故障排除指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
168条评论
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - 回复 分享
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - 回复 分享
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - 回复 分享
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Tom Ryan - 回复 分享
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 267
过去 30 天: 1,067
总计 710,425
