跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光驱无法工作
光驱无法弹出或无法读取光盘
光盘卡在光驱中
  1. 按住 Wii 主机上的退盘按钮 5 秒钟。如果无效:
  2. 拔下 Wii 背面的电源线。让 Wii 断电静置一分钟。重新插上电源线,再次尝试按下退盘按钮。如果无效:
  3. 将 Wii 竖起,使光驱朝向地面。再次尝试按下退盘按钮,但请准备好接住弹出的光盘。
  4. 如果光盘仍然无法弹出,请按照光驱机械装置中零件卡住/损坏的步骤操作,打开 Wii 并自行取出光盘。
光驱机械装置中的零件卡住/损坏
使用 此链接 查看光驱机械装置维修指南:
断电
Wii 无法开机。
电源适配器
电源适配器可能需要重置。这可能是由于电涌引起的。
  1. 拔下电源线以重置适配器。
  2. 让设备静置至少两分钟。
  3. 将电源线插回适配器,尝试重新打开设备。
线缆故障
线缆可能因电涌导致内部布线过热而损坏,或者线缆有折损。
  1. 要测试线缆是否损坏,请将一根已知正常的线缆连接到设备上。
电源故障
电源故障可能是由长期使用或出厂缺陷引起的。
  1. 要测试这一点,请将一个已知正常的电源连接到设备上进行测试。
  2. 如果是电源损坏,请参阅此指南了解如何更换电源。
墙壁插座故障
墙壁插座可能因多种原因损坏。可能只是简单的电路过载。
  1. 插入常见的家用电器来确保插座没有故障。
蓝牙板或 WiFi 板故障
如果这两个板中的任何一个未与主板完全连接或功能不正常,则控制台将无法启动,需要更换其中一块板。
  1. 拆下电路板。
  2. 重新连接电路板。
  3. 尝试继续操作,以确认电路板确实故障的可能性。
  4. 如果问题依然存在,则需要更换蓝牙板或 WiFi 板
蓝牙板或 WiFi 板故障
主板故障
如果上述其他步骤均无帮助或结果不同,剩下的唯一选择就是更换主板。Wii 的主板已损坏,需要更换。
外壳损坏
外壳可能会因各种意外而损坏。要修复此问题,请参阅我们在此链接中提供的完整外壳更换指南
光盘无法读取
将光盘插入 DVD 光驱后,控制台无法读取光盘。
清洁光盘
  1. 检查光盘是否干净,并确保没有划痕。
  2. 如果光盘干净或有划痕,请尝试另一款游戏,看看是否能正常运行。
清洁激光镜头
在清洁光盘并尝试其他游戏后如果仍然报错,我们可以确定是控制台本身的问题。
  1. 激光镜头可能脏了。尝试清洁激光镜头。
  2. 如果激光镜头清洁后仍然无法工作,请更换激光镜头。
热量问题
当您插入光盘时,Wii 是否摸起来发热?
  1. 关闭 Wii 并让其冷却。冷却后重新启动 Wii 并重试。
数据线故障
如果光盘在 DVD 光驱中旋转,但控制台无法读取,则可能是数据线连接不良。
  1. 确保从 DVD 光驱连接到主板的 ZIF 排线连接良好。
  2. 如果 ZIF 排线已连接且光盘在 DVD 光驱中旋转,则必须更换 ZIF 排线。
音频/视频丢失
拔掉 Wii 电源
从电源适配器上拔下 Wii,并从墙壁插座上拔下电源适配器。让它们静置几秒钟,然后重新插好。
更改电视输入源
如果 Wii 可以开机但没有任何视频或音频,请尝试将 RCA 连接器换到另一个已知正常的电视输入接口,并将电视调整到该设置。如果音频和视频仍然无法工作,请继续查看下方内容。
更换 A/V 组件
这可能是因为以错误的方式拔出 RCA 线缆导致连接撕裂,或者仅仅是因为正常的自然老化。购买一根新线缆,并在电视开启的情况下尝试打开 Wii。
更换主板
最终,如果所有这些步骤都无效,唯一的原因就是 Wii 主板或接口存在缺陷,需要将整个主板 更换。
4条评论
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - 回复 分享
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - 回复 分享
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - 回复 分享
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 102
总计 5,948
