跳转到主内容
控制器无法开机
控制器无法开机,或者对按键操作无响应。
电池损坏
打开电源开关,确保电源指示灯亮起。如果指示灯未亮,请尝试更换电池。
主板损坏或连接松动
如果更换电池无效,故障原因较难诊断。控制器无法开机有多种可能,包括开关故障、主板损坏、控制器内部某处连接不良或电子元件损坏。
控制器已开机但无法正常工作
电源指示灯已亮起,但控制器没有响应。
无线信号受阻
确保接收器已完全插入 GameCube 主机。
按压控制器上的一个按钮。接收器上的小灯应会闪烁。
如果指示灯不闪烁,请确保控制器在接收器 20 英尺(约 6 米)范围内,然后重试。
频道不匹配
确保控制器和接收器上的频道旋钮匹配。
如果指示灯仍然不闪烁,请尝试更换频道。
如果你在使用多个无线控制器,请确保它们被设置为不同的频道。
主板损坏
如果控制器完全没有响应,请尝试更换主板。
控制器或接收器的频道旋钮无法转动
频道旋钮被卡住。
污垢阻塞了旋钮
确保清除控制器旋钮周围的污垢。使用别针或针头清理旋钮周围区域的污垢。
旋钮损坏
如果旋钮仍然无法转动,请尝试更换旋钮。
按钮粘滞或失灵
当你按压按钮时,它回弹缓慢或者没有任何反应。
污垢阻塞了按钮
确保按钮周围区域没有污垢。使用别针或针头刮除按钮周围缝隙中的污垢。
按钮损坏
如果按钮仍然粘滞或失灵,请尝试更换按钮。
摇杆/C-Stick 失灵
当你移动摇杆/C-Stick 时,游戏角色没有反应。
污垢阻塞了摇杆/C-Stick
确保摇杆/C-Stick 清洁,没有可见的污垢。使用外用酒精和棉签或布擦拭摇杆/C-Stick 的底座。擦拭时转动摇杆/C-Stick 以清洁所有侧面。
如果摇杆/C-Stick 依然粘滞,污垢可能位于摇杆/C-Stick 内部。要清洁内部,请使用摇杆安装指南来拆下摇杆,或使用C-Stick 安装指南来拆下 C-Stick。现在你可以用外用酒精清洁摇杆/C-Stick 了。
摇杆/C-Stick 损坏
如果清洁摇杆/C-Stick 后无效,请分别参考摇杆安装指南或C-Stick 安装指南进行更换。
摇杆输入错误
即使你没有触碰摇杆,游戏角色也会移动,或者移动方向错误。
摇杆方向设置错误
在 GameCube 菜单中重新对摇杆进行校准。这应该能停止摇杆的错误输入。
关闭控制器。在摇杆处于中位时重新打开它。如果你在摇杆未处于中位时开始游戏,游戏会将该偏移位置视为中位。这会导致你松开摇杆后,角色依然会移动。另一种重置摇杆校准的方法是同时按住“X”、“Y”和“start/pause”按钮 3-5 秒。此方法也适用于有线版的 GameCube 控制器。
Travis Taylor
于04/12/13注册
563 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 名成员
创作了180篇指南
2条评论
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - 回复 分享
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 98
总计 32,291
