跳转到主内容
Nintendo Game Boy 故障排除
Game Boy 是一款由任天堂开发并制造的 8 位掌上游戏机。这是最初版的 Game Boy,其特征是硕大的灰色外壳以及反光式的黑白液晶屏幕。
注意: 此故障排除页面仅涵盖最初版的 Game Boy。其他所有后续版本的 Game Boy 均有其各自的故障排除页面。
系统无法开机
请务必确保 Game Boy 背面的电池仓内已装入有电的电池。
未安装电池
你需要检查电池仓内是否已装入电池。同时确保它们安装正确,且电池不是没电的状态。
LED 指示灯故障
当系统开机时,屏幕左侧的电源 LED 指示灯不亮。这可能是由于 LED 损坏所致,该部件可以更换。
电池触点腐蚀
检查电池仓内的触点是否有腐蚀或其他残留物。这可能会导致电池无法向设备供电。请使用螺丝刀或类似工具刮掉金属上的残留物。
游戏无法运行
游戏卡带未完全插入
插入游戏卡带时,请确保其未被灰尘或其他杂物阻挡。同时检查卡带是否已完全插入插槽,确保能够正常连接。此外还要检查卡带本身是否有损坏,水损或撞击问题都可能导致卡带出现技术故障。
卡带读取器出现技术问题
如果你的卡带功能完好,系统也能开机,但游戏依然无法加载,则可能是出现了技术问题。将游戏数据传输至主 CPU 的连接点可能已经断开或损坏。
屏幕出现横竖条纹
屏幕连接故障
屏幕连接是 Game Boy 内部最脆弱的连接。如果这些连接出现交叉或受到任何形式的触碰,屏幕就会显示条纹。这些条纹通常会沿屏幕的长边或短边出现。如果无法修复连接,可能就需要更换屏幕或整台 Game Boy 了。
需要进行技术重置以清除屏幕条纹
有时屏幕只需要进行一次技术重置,即可清除连接故障并恢复正常工作。可以通过查阅指南来了解如何对屏幕进行操作。
按钮失灵
按钮偏离了主板上的感应位置
如果遇到这种情况,你需要按照维修指南操作,将按钮重新放置回各自的位置,并确保它们与维修指南中的说明对齐。
控制板出现技术问题
这种情况需要更换整块电路板,其成本高于 Game Boy 本身的价值,因此购买替换机是唯一的选择。
没有声音
主扬声器无声
这可能是连接问题,或者扬声器需要更换。请确保扬声器过去没有进水受损。如果扬声器确实已损坏,你可以对其进行更换,或者可能需要彻底更换整台设备。
耳机插孔无声
如果耳机插孔无法使用,则很可能是连接出现了问题,需要更换整个部件。这是一个简单的维修,请遵循维修指南进行操作。
设备进水受损
如果你的 Game Boy 系统曾进水受损,那将是一个严重的问题。千万不要开启你的 Game Boy,你需要让系统干燥几天,以确保电路不会短路,从而避免内部电路板被烧毁。干燥几天后,请务必拆开设备,清洁 CPU 电路板背面的铜片;铜片可能会“生锈”并导致连接处短路。如果 Game Boy 确实已经开机,那么它很可能需要更换。请参考维修指南。
Brett Hartt
于04/12/10注册
132,613 声望
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
14条评论
It's not coming on
Justin - 回复 分享
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - 回复 分享
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - 回复 分享
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - 回复 分享
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 73
过去 30 天: 213
总计 47,767
