跳转到主内容
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
屏幕问题
屏幕破裂
Game Boy Micro 使用可更换的面板,其透明塑料保护盖覆盖在系统的 LCD 屏幕上方。如果 LCD 完好无损,仅是塑料保护盖损坏,则无需将设备送至任天堂客户服务中心进行维修。Game Boy Micro 附带了两个可供更换的备用面板。遗憾的是,任天堂已停止销售替换面板。
游戏时屏幕出现线条
如果在游戏过程中屏幕上出现线条,则很可能是负责生成图像的组件损坏。这种情况通常由 Game Boy Micro 屏幕受撞击引起,例如跌落或磕碰。如果屏幕显示的图像中贯穿着这些线条,你需要维修该设备。任天堂的保修范围不包含物理损坏(由跌落或磕碰导致的任何损坏)。如果你的 Game Boy 因物理损坏需要维修/更换,且仍在保修期内,请拨打任天堂消费者服务部门电话 1-800-255-3700 咨询维修方案。
屏幕划痕
与屏幕破裂类似,最简单的解决方法是更换透明塑料面板保护盖。但如果划痕位于 LCD 屏幕上,则必须进行更换。根据任天堂的规定,LCD 屏幕上的任何损坏均视为物理损坏,不在保修范围内。你可以拨打客户服务电话 (1-800-255-3700) 咨询 Game Boy 的维修事宜。
屏幕发暗
如果 Game Boy Micro 的屏幕发暗,一个简单的修复方法是调整屏幕亮度。操作时,按住 Game Boy 左上边缘的“L 按钮”,同时向上或向下拨动“音量/亮度”开关,直到图像清晰可见。此外,如果你在阳光下玩 Game Boy,请尝试降低屏幕亮度。如果这些快速修复方法无效,则设备需要维修。你可以致电任天堂客户服务中心了解可用的维修方案。
游戏问题
游戏无法启动
Game Boy Micro 仅支持播放 Game Boy Advance 游戏。原版 Game Boy、Game Boy Pocket 和 Game Boy Color 游戏无法运行。请检查游戏卡带是否已完全插入。关闭 Game Boy 并检查卡带内是否有异物。插入卡带时,游戏标志面应背对屏幕,并用力将卡带推入,直至听到咔哒一声锁定到位。
电池问题
开始和选择按钮保持红色
当系统电量不足时,开始 (Start) 和选择 (Select) 按钮会显示为红色。请在充满电后使用,特别是在屏幕亮度和音量都调至最高的情况下。当设备充满电时,开始和选择按钮的 LED 指示灯将变为蓝色。如果充电 2.5 小时后 LED 仍然显示为红色,请尝试更换适配器,以确定是否是适配器的问题。
开始和选择按钮指示灯不亮
如果电池已充满电,当设备连接到电源适配器时,LED 指示灯不会亮起。请在不使用电源适配器的情况下玩游戏至少 10-15 分钟,然后插上电源适配器测试指示灯是否亮起。将其他电器插入该插座,查看是否为插座本身的问题。
充电续航时间缩短
电池续航时间应约为 10 小时。如果电池电量下降过快,说明电池可能已接近寿命终点(约 500 次循环)。检查电源适配器是否有物理损坏迹象(电线断裂或裸露、塑料外壳破损等)。如果没有损坏,请更换电池。从墙壁插座断开电源适配器,并观察关机速度。这有助于判断问题是由充电电池还是 Game Boy Micro 内部组件引起的。
声音问题
单个游戏音质不佳
如果仅在玩某一个游戏时出现音质问题,请查阅任天堂官方列出的 Game Boy Micro 常见问题游戏清单,点击此处查看。
Game Boy 没有声音
尝试调整 Game Boy 的音量。拨动设备左边缘的“音量/亮度”开关,将其调至你需要的水平。
耳机无法使用
确保耳机插头已完全插入 Game Boy Micro 的耳机插孔。耳机插头应会“咔哒”一声锁定到位。如果声音仍从 Micro 的扬声器传出,请尝试更换一副耳机。如果更换后仍然无效,则可能是 Game Boy 存在故障,需要维修。
按钮问题
按钮粘滞
如果按钮在按下后出现粘滞,请确保它们清洁无垢,且面板开孔处没有污垢或异物。如果问题依然存在,则按钮可能已损坏或失效。在这种情况下,需要对按钮进行更换。
注释
如需返回 Nintendo Game Boy Micro 设备页面,请点击此处。
Brett Hartt
于04/12/10注册
132,634 声望
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
6条评论
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - 回复 分享
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - 回复 分享
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - 回复 分享
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - 回复 分享
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 34
过去 30 天: 133
总计 24,270
