跳转到主内容
Nintendo Game Boy Advance 故障排除
屏幕破裂
如果屏幕看起来破裂,或者显示为黑色、白色或各种颜色混合,请参阅我们的 屏幕更换指南。
按钮粘滞
如果按钮因粘性残留物导致功能异常,请参阅我们的 清理粘滞按钮指南。
如果执行此操作后设备仍无法正常响应,请参阅我们的 按钮维修指南,其中展示了如何将按钮拆下以进行更彻底的清洁。
声音问题
“一切运行正常,但我听不到声音”
授权配件
某些产品与 Nintendo 系统不兼容,因此请确保你使用的是授权配件。
耳机插接不当
有时耳机口内可能有异物阻塞,导致连接无法正常工作。
音量控制
调整音量。有些游戏比其他游戏需要更大的音量。
电池没电
如果电池没电,系统将完全无法工作。请参阅我们的 电池更换指南。
扬声器损坏
这个问题非常罕见,但如果你已经尝试了上述所有解决方案,那么你的扬声器很可能已经损坏。你的 Game Boy Advance 将需要维修或更换。要更换扬声器,请参阅我们的 扬声器维修指南。
电源问题
“你的 Game Boy Advance 无法开机,或者开机后很快自动关机。”
电源开关问题
确保电源开关处于“开启”位置,即向右侧拨动。你可能需要清除任何阻碍开关移动的碎屑。如果需要更换电源开关,请参阅我们的 电源开关更换指南。
检查电池
查看位于 Game Boy 正面右肩按钮旁的电池电量指示灯。如果设备的指示灯呈红色,说明电池电量低于 30%。正常情况下,指示灯应呈绿色。请参阅我们的 电池更换指南获取帮助。同时,请确保电池触点没有腐蚀。
游戏卡死
黑屏
1.) 考虑电池没电的可能性,这会导致游戏关机。在这种情况下,请参阅我们的 电池更换指南。(Game Boy Advance 没有亮度调节功能)
2.) 游戏与卡槽之间连接不良可能导致黑屏。问题可能源于游戏卡带或卡槽本身。尝试玩另一款游戏,以判断是卡槽问题还是游戏问题。
画面冻结
1.) 确保你使用的物品是 Game Boy Advance 的授权配件。未经授权的产品可能不兼容,并可能导致系统冻结。
2.) 如果不是这个问题,请关闭系统并用力将游戏卡带重新插入游戏插槽中。听到“咔哒”一声应表示游戏卡带已牢固到位。
3) 游戏卡入到位后,确保电源开关完全拨到开启位置。如果没有,游戏可能会冻结。如果是这种情况,请参阅我们的 电源开关更换指南。
4) 接下来,对不同的游戏卡带重复此过程,以确定问题出在游戏还是系统上。
多人游戏模式下卡死
1.) 确保你使用的是正确的游戏连接线。在使用正确连接线的情况下,关闭电源,重新连接线缆,开启系统,然后再次尝试多人游戏设置。连接可能在冻结前变得松动。
2.) 确保每台系统中使用的是相同的游戏,否则会发生冻结。
更换逻辑板
更换逻辑板需要使用电烙铁和基本手动工具。需要拆卸后盖才能接触到 PCB。对于此过程,请参阅我们的 安装逻辑板指南。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,274 声望
创作了67篇指南
17条评论
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - 回复 分享
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - 回复 分享
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - 回复 分享
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - 回复 分享
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 35
过去 30 天: 134
总计 66,664
