跳转到主内容
Game Boy Advance SP 无法开机
Game Boy Advance SP 无法正常开机。
电池电量耗尽
如果 Game Boy Advance SP 无法开机,但其他一切看起来都正常,可能是电池电量完全耗尽了。如果设备超过两个月没有使用,或者使用后不小心保持开机状态,这种情况很正常。请为设备充电三个小时。确保插入充电器的插孔有电流,并确认充电器工作正常。充电时,Game Boy Advance SP 侧面的底部 LED 指示灯应显示琥珀色。
电池没电
如果为电池充电时,Game Boy Advance SP 侧面的底部 LED 指示灯不亮,则电池可能已经没电。这种情况可能是在购买多年后,因过度充电或正常使用导致。任天堂并未明确说明电池的预期寿命。电池没电的解决方法是更换新电池。如需更换没电的电池,请参阅 电池安装指南。
电源开关损坏
如果电池工作正常,但在拨动电源开关时 Game Boy Advance SP 无法开机,那么电源开关可能已经损坏。将开关连接到设备的触点非常脆弱,如果设备跌落,很容易损坏。电源开关触点无法维修,但可以轻松更换整个电源开关。如需更换损坏的开关,请参阅 电源开关安装指南。
按钮只有用力按压才有效
“游戏中的按钮只有比通常需要更用力地按压时,才能被识别。”
按钮和触控板之间有灰尘
如果你的 Game Boy Advance SP 最近在沙地或多尘区域使用过,按钮和触控板之间可能有灰尘,这会导致与主板的连接丢失。要清理灰尘,可以尝试向按钮吹气。如果吹气后按钮控制没有改善,你可能需要手动清洁触控板。有关如何安全拆卸 Game Boy Advance SP 触控板的步骤,请参阅 触控板安装指南。
触控板老化
如果你对待 Game Boy Advance SP 的方式比较粗暴,系统的触控板可能会老化。与新触控板相比,老化的触控板需要更大的按压压力才能将信号传导至主板。如果触控板与主板之间的连接不牢固,你的 Game Boy Advance SP 的响应会变得迟钝,并且对按下的按钮部分没有反应。如需更换磨损的触控板,请参阅 触控板安装指南 查看拆卸和安装步骤。
按钮失灵
“按下按钮时完全没有反应。”
按钮损坏
如果上述关于修复触控板的建议没有帮助,那么你的按钮可能已经损坏。按钮损坏可能是设备跌落、在阳光下暴晒或玩游戏时用力过大造成的。根据哪些按钮仍有响应,此问题可能需要你更换部分或全部按钮。有关如何更换按钮的步骤,请参阅 按钮安装指南。
扬声器没有声音
“扬声器没有声音,无论调节音量开关均无变化。”
游戏卡带损坏
如果你将游戏卡带插入 Game Boy Advance SP 后没有声音,请换一个游戏卡带试试。如果第二个游戏卡带能听到声音,说明你原来的游戏卡带可能有缺陷。幸运的是,你的 Game Boy Advance SP 扬声器工作正常,但你可能需要购买一个新的游戏卡带以替换损坏的那个。
扬声器损坏
如果你无论插入什么游戏卡带,扬声器都无法发出声音,说明扬声器可能损坏了。液体洒入扬声器孔或有物体穿过孔洞可能会导致扬声器与主板断开连接,从而导致失去声音。在这两种情况下,都需要更换新的扬声器。如需更换损坏的扬声器,请参阅 扬声器安装指南。
亮度开关无法调节屏幕亮度
“刻有太阳图案的按钮(亮度开关)无法调节屏幕亮度。”
亮度开关损坏
如果按下了亮度开关,但屏幕亮度没有增加或减少,那么开关可能已经损坏。可能的原因包括设备跌落、在阳光下暴晒、亮度开关按压过重、设备进液以及正常的磨损。这个微小而脆弱的开关不易维修,但可以简单地更换。请参阅 亮度开关安装指南 了解更换亮度开关的说明。
DJ Pantone
于01/11/13注册
2,081 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 的会员
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 名成员
创作了60篇指南
24条评论
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - 回复 分享
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
Brian - 回复 分享
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - 回复 分享
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - 回复 分享
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 67
过去 30 天: 318
总计 86,945
