跳转到主内容
GameCube 无法开机
GameCube 无法通电
电源线问题
如果你的电源线已接好但 GameCube 无法开机,请将电源线从 GameCube 背面拔下。检查接口是否有灰尘或污垢。如果有,请轻轻吹去灰尘,然后重新插好电源线。
过热
如果 GameCube 无法开机,请检查左右两侧的散热风扇口是否堵塞。侧面有一个网格状的方形区域,用于空气流通以冷却主机。如果接口被灰尘覆盖,你只需清洁接口,使冷却空气能再次流通即可。你可能需要维修或清洁散热风扇。此外,为降低此类问题再次发生的几率,请尽量将 GameCube 放置在开阔处,以免轻易吸入灰尘。
光驱故障
如果上述方法都无效,可能是你的光驱出现了故障。光驱是用于读取光盘并将图像传输到电视的装置。如果你的 GameCube 无法开机,可能是光驱损坏。你需要购买并更换一个新的光驱。更换方法请参考光驱更换指南。
主板故障
如果上述所有方法都无法修复你的 GameCube,可能是主板故障。对于 Nintendo 产品而言,这个问题极其罕见,因此在尝试此方法前,请务必确认上述所有方案均无效。你需要购买一块新主板并更换旧主板,请参考GameCube 主板更换指南。
GameCube 已开机但无画面
GameCube 已开机,但电视屏幕保持黑色(或蓝色)
激光镜头脏污
打开光驱盖并取出光盘。激光镜头位于背面,安装在滑轨上。你应该能看到一个玻璃球,那就是激光镜头。切勿触摸镜头。如果玻璃球看起来很脏或有污迹,激光将无法读取光盘,电视上也就不会出现画面。用棉签蘸取异丙醇轻轻清洁镜头。
激光头故障
如果镜头看起来很干净,可能是你的激光头有问题。随着 GameCube 使用年限增加,其读取光盘的能力会下降。你需要按照激光功率调高指南操作,拆开 GameCube 并调高激光功率,这将提高其读取光盘的能力。
光驱故障
GameCube 开机后直接进入存储卡界面
GameCube 已开机,但显示存储卡界面且游戏无法启动
激光镜头脏污
激光头故障
GameCube 开机后立即关机
你的 GameCube 可以开机,但无法保持运行
过热
如果 GameCube 无法保持运行,请检查左右两侧的散热风扇口是否堵塞。侧面有一个网格状的方形区域,用于空气流通以冷却主机。如果接口被灰尘覆盖,你只需清洁接口,使冷却空气能再次流通即可。你可能需要维修或清洁散热风扇。为降低此类问题再次发生的几率,请尽量将 GameCube 放置在开阔处,以免轻易吸入灰尘。
GameCube 无法读取光盘
(按从最易操作到最难操作的顺序排列。前提是你已经确认有一张可用的 GameCube 光盘来测试主机。)
激光镜头脏污
在主机关闭的状态下打开光驱盖,用蘸有异丙醇的棉签清洁激光镜头。
电位器
控制光驱激光功率的电位器可能调节不当。请参考激光功率调高指南。
镜头组件需要更换
随着使用时间增加,激光镜头会因为磨损而需要更换。更换此部件的过程请参考激光功率调高指南。
光驱板上的电容器可能需要更换
如果你放入干净的光盘时出现错误消息,或者上述方法都无法解决你的问题,故障可能在于光驱主板上的电容器。光驱拥有一个独立于系统其余部分的主板,如果上面的电容器损坏或老化,会导致光驱系统的电压出现问题,进而导致其无法正确读取光盘。请参考
进行操作教学。请记住,此解决方案需要焊接工具。
rhoyt
于11/04/09注册
319 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 名成员
创作了96篇指南
53条评论
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - 回复 分享
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - 回复 分享
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - 回复 分享
Help please ?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 149
过去 30 天: 542
总计 147,201
