跳转到主内容
游戏主机无法识别游戏卡带
你的 NES 可以开机,但无法识别游戏。
72 针连接器积灰
使用几年后,NES 内部的 72 针连接器会积灰,针脚也会发生腐蚀。72 针连接器积灰会导致游戏卡带与游戏主机之间的连接不完整。必须清洁它们才能正常工作。若要清洁,请按照我们关于拆卸 72 针连接器的说明进行操作。拆下后,使用 砂纸 打磨针脚。
如果你的主机仍然无法识别游戏卡带,则必须购买一个新的 72 针连接器。请按照我们关于 安装 Nintendo Entertainment System 72 针连接器 的分步指南来完成此过程。
游戏卡带积灰
游戏卡带内部的插口可能会变脏或被腐蚀,因此清洁它们非常重要。人们普遍认为对着卡带底部吹气会有所帮助,但你不应该依赖这种做法。对着卡带吹气会增加针脚上的水分,导致它们腐蚀得更快,并造成更严重的长期损坏。你可以在 此处 购买 NES 清洁套件。
游戏主机积灰
你的主机可能积灰,这可能导致游戏主机无法识别游戏卡带。这个问题可以通过简单的系统清洁来解决。请参阅我们关于 安装 Nintendo Entertainment System 主板 的指南。使用蘸有酒精的刷子清除主板上的粘性残留物。
注意: 在重新组装游戏主机之前,请确保主板完全干燥。
游戏主机无法弹出游戏卡带
游戏无法从游戏主机中弹出。
弹簧未正确安装
如果游戏卡带无法弹出,可能是弹簧未正确安装。你可以按照我们关于 安装 Nintendo Entertainment System 卡带托盘上未正确安装的弹簧 的指南来解决这个问题。
弹簧磨损
如果你发现弹簧无法正常工作,则需要更换它们。弹簧加载的笔可能是获取此类小弹簧的良好来源,如果没有,你可以在 此处 找到可能的替代品。购买新弹簧后,请按照我们关于 安装 Nintendo Entertainment System 游戏卡带托盘弹簧 的指南进行操作。
控制器无法识别
系统识别出了游戏,但你无法开始游玩。
塑料控制器线束损坏
如果你的控制器已插入,但无法通过控制器操作游戏主机,则说明塑料控制器线束已损坏。购买一个新的 塑料控制器线束。购买新的塑料控制器线束后,请按照我们关于 安装 Nintendo Entertainment System 控制器接口 的指南进行操作。
游戏主机红灯闪烁
你的 NES 电源按钮旁边的红灯在闪烁。
72 针连接器积灰
如果电源灯闪烁红光,说明 72 针连接器存在问题。这个问题可能是由灰尘引起的。连接处积灰会导致游戏无法被识别。如果 72 针连接器清洁后仍无法正常工作,则它可能已经损坏,需要购买一个新的。若要解决此问题,请访问我们的维修指南 安装 Nintendo Entertainment System 72 针连接器。若要清洁 72 针连接器,请使用 砂纸 轻微打磨针脚。然后,使用细砂纸清洁连接在主板上的针脚。如果你的游戏主机仍然闪烁红灯,请参阅“游戏卡带积灰”。
游戏卡带积灰
每个游戏卡带都有连接到 72 针连接器的针脚,随着时间的推移,卡带上的针脚会积灰。使用钢丝球清洁针脚。如果 72 针连接器和游戏卡带都已清洁,但游戏主机仍然闪烁红灯,则需要更换 72 针连接器。你可以在 此处 购买 NES 清洁套件。
电视屏幕黑白闪烁
你的电视显示黑白闪烁的屏幕。
72 针连接器磨损
电视屏幕出现黑白闪烁的原因很可能是 72 针连接器磨损。若要解决此问题,请购买一个新的 72 针连接器,并按照我们关于 安装 Nintendo Entertainment System 72 针连接器 的步骤操作。
射频调制器损坏
当游戏主机无法开机时,就说明直流电源输入板损坏了。解决此问题的唯一方法是更换射频调制器。
Brittany Rogers
于09/30/10注册
1,861 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 名成员
创作了72篇指南
49条评论
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - 回复 分享
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - 回复 分享
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - 回复 分享
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 79
过去 30 天: 296
总计 331,521
