跳转到主内容
Nintendo DS (Dual Screen) 是 DS 系列中最初的掌上游戏设备。
屏幕问题
屏幕看起来破裂或颜色溢出
如果屏幕出现斑点、裂纹或颜色溢出,说明 LCD 屏幕发生了故障。你需要拆下损坏的屏幕并换上新的。请参考以下维修指南进行操作:顶部屏幕 和 底部屏幕
屏幕出现线条
屏幕上出现线条通常是因为成像部件故障导致画面损坏。这通常是由跌落等剧烈撞击引起的。你可能需要更换 LCD 屏幕来解决此问题。请参考以下维修指南进行操作:顶部屏幕 和 底部屏幕
注意: 如果你在关闭设备后,屏幕上仍能看到线条,但线条会慢慢消失,这是正常现象。
屏幕刮痕
  • 如果顶部屏幕有刮痕,你可以直接从任天堂网站购买新屏幕进行更换。要修复 DS 的这一部分,你需要先将其拆解以接触到外壳。请参考以下维修指南进行操作: 顶部屏幕
  • 如果底部屏幕有刮痕,问题会比较严重,因为它是触摸屏,且没有保护塑料层,因此必须更换整个屏幕。请参考以下维修指南进行操作:底部屏幕
背光灯不亮
  • 在 DS 主界面时,检查屏幕底部是否有闹钟倒计时,确认是否设置了闹钟。闹钟会导致背光灯关闭。
  • 检查设置,确认是否不小心关闭了背光灯。
触摸屏无响应
  • 确保你已根据触控笔的触感校准了系统。如果未进行校准,触控会有延迟或无法正常工作,因此在尝试其他方案前,请先重置校准。
  • 这可能是因为底部屏幕贴了屏幕保护膜。这些保护膜可能会降低触摸屏的灵敏度。如果你决定移除保护层,请记住,有些保护膜会留下粘性残留物,必须彻底清洁干净,才能使触摸屏恢复正常工作。
  • 也可能有异物卡在了屏幕边缘。请举起 DS 并倾斜查看所有屏幕边缘,确保屏幕与塑料外壳的连接处完全贴合,没有异物。如果发现异物,请轻轻用牙刷按压屏幕上有异物的位置,同时将其刷出。
注意: 记得在触碰屏幕后务必重新校准。
一个或多个屏幕不显示
屏幕变暗意味着设备处于睡眠模式,这通常发生在合盖时。如果开盖后仍处于睡眠模式,说明设备硬件或软件有问题。最有可能是在连接盖子与 DS 底部电路板的线缆连接处出现了问题。
两块屏幕颜色看起来不同
  • 由于底部屏幕是触摸屏,为了增加感应层,其亮度不如顶部屏幕。
  • 尝试将 DS 平放并正对底部屏幕观看。从这个角度观看时,图像应该会变得更亮。
  • 如果你在玩 Game Boy Advanced 游戏,可以更改设置,将游戏画面显示在较亮的顶部屏幕上。
  • 屏幕保护膜也可能导致底部触摸屏看起来有所不同。请确保使用任天堂官方授权的屏幕保护膜,因为它们是专为兼容 DS 的所有操作(最重要的是触摸屏灵敏度)而设计的。
屏幕上有小白点
这通常是坏点,问题一般不会在屏幕上扩散。如果不影响游戏体验,则无需修复。但是,如果你确实想修复它,则需要更换 LCD 屏幕。请参考以下维修指南进行操作:顶部屏幕 和 底部屏幕
屏幕与盖板之间有异物
使用干牙刷轻轻刷动屏幕边缘,直到清理出异物。一定要举起设备帮助异物掉落。你可能还需要轻微按压屏幕,以松动异物。
注意: 完成此操作后,请确保重新校准系统,因为它可能改变了一些触摸屏的设置。
系统问题
电源
如果你遇到 DS 的电源问题,无论是电池还是整体供电,在维修前请务必确认是否已正确充电:
  • 检查 AC 适配器是否有损坏
  • 尝试更换插座来连接 AC 适配器
  • 如果可以,请尝试更换另一个 AC 适配器
电池续航时间:
电池逐渐损耗:这是 Nintendo DS 的正常损耗,充电约 500 次后,电池续航时间会随时间推移逐渐缩短。如果损耗严重,你可能需要更换电池。请参考以下维修指南进行操作:电池
电池快速损耗:这通常由液体泼溅或设备损坏引起。取出电池并将其与 Nintendo DS 机身分离,晾干。如果晾干后电池仍无法工作,则需要更换。请参考以下维修指南进行操作:电池
注意: 如果你的电池快速损耗且不属于以上任何情况,你应该更换电池。请参考以下维修指南进行操作:电池
声音
如果耳机或扬声器出现问题,在维修前请检查以下事项:
  • 确保音量已调到最大(调至最右侧)。
  • 检查游戏设置。
  • 检查系统设置。
  • 对于扬声器,请确保没有插入耳机。
  • 对于耳机,请检查其是否在其他设备上正常工作,或检查设备本身的扬声器是否正常发声。如果设备扬声器本身能正常发声,说明耳机坏了。
注意: 如果 DS 的扬声器只有一个发声,你应该更换扬声器。
如果麦克风无响应,请查阅游戏指南,确认你玩的游戏是否支持麦克风功能。
按钮
如果按钮在某款游戏中无响应,请查看该游戏的手册,因为并非所有游戏都会用到所有按钮。
如果按钮在所有游戏中都无响应,则需要维修。这可能是由液体泼溅或跌落设备引起的。
如果按钮出现卡滞,你应该小心地对其进行清洁。请参考以下维修指南进行操作,并使用软毛牙刷轻轻清洁按钮。指南 第 11 步即可完全接触到按钮,无需进行更深层的拆解。你应该能够将按钮与外壳分离,这有助于你清除粘性残留物。
游戏问题
如果 Game Boy 游戏无法在 DS 系统上运行,可能是因为 DS 仅兼容 Game Boy Advanced 游戏。Game Boy Color 和初版 Game Boy 游戏不兼容。
注意: 如果 Game Boy Advanced 游戏卡在插槽内无法安装,请确保它是兼容版本,且没有异物阻挡连接。
游戏无法加载
插入 DS 游戏卡时请确保听到“咔哒”声,这表示游戏已完全插入。如果仅在某一款游戏中出现这种情况,说明可能是游戏卡本身故障,可能需要更换。
游戏图像问题
游戏画面偶尔出现混乱或故障是正常的。取出游戏卡重新插入即可解决问题。如果这种情况持续发生,你的 DS 需要维修。
注意:
  • 确保使用任天堂官方授权的配件,因为非兼容组件通常会干扰系统运行。
  • 确保 DS 游戏卡与卡槽之间没有异物。
游戏对触控笔无响应
确保你已尝试根据你的操作习惯重新校准触控笔。同时请记住,触控笔需要适应,最终你会熟练掌握的。如果你尝试了这些方法但游戏仍无响应,这很可能是 LCD 触摸屏及 DS 内部连接的问题,因此你的系统需要维修。
更多信息:
任天堂故障排除页面
Wikipedia Nintendo DS
eHOW Nintendo DS 故障排除
12条评论
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - 回复 分享
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - 回复 分享
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - 回复 分享
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - 回复 分享
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 36
过去 30 天: 175
总计 63,999
