Nintendo DS 故障排除
Nintendo DS (双屏) 是 DS 系列中最早的掌上游戏设备。
屏幕问题
屏幕看起来破裂或出现色彩溢出
如果任一屏幕显示出斑点、破裂或色彩溢出的迹象,则说明液晶显示屏出现了故障。你需要拆下损坏的屏幕并换上新的。请参考以下维修指南以获得帮助:上屏幕 和 下屏幕
屏幕出现线条
屏幕上出现线条通常是由于成像部件故障导致屏幕图像损坏。这通常是由跌落等剧烈撞击引起的。你可能需要更换液晶显示屏来修复此问题。请参考以下维修指南以获得帮助:上屏幕 和 下屏幕
注意: 如果你在关闭设备后仍能看到屏幕上的线条,但它们会慢慢淡去,这是正常现象。
屏幕上有划痕
- 如果上屏幕有划痕,你可以从 Nintendo 官网购买新屏幕轻松更换。要修复 DS 的这一部分,你需要先将其拆解以接触到外壳。请参考以下维修指南以获得帮助: 上屏幕
- 如果下屏幕有划痕,问题会比较严重,因为它是触摸屏,且没有保护性塑料层,因此必须更换整个屏幕。请参考以下维修指南以获得帮助: 下屏幕
背光灯不亮
- 检查是否设置了闹钟。查看 DS 主屏幕底部是否有闹钟倒计时。闹钟会导致背光灯关闭。
- 检查你的设置,看是否不小心关闭了背光灯。
触摸屏无响应
- 请确保你已根据触控笔的触感校准了系统。如果未进行校准,操作会有延迟或无法正常工作,因此在尝试其他解决方案之前,请先重置校准。
- 这可能是由于下屏幕上的屏幕保护膜造成的。保护膜可能会降低触摸屏的灵敏度。然而,如果你决定移除保护层,请记住有些保护膜会留下粘性残留物,必须彻底清洁干净才能使触摸屏恢复正常工作。
- 你的屏幕边缘也可能卡入了异物。请务必将 DS 举起并倾斜,以便查看屏幕的所有边缘,确保屏幕与塑料外壳的连接处完全贴合,没有任何外来碎屑。如果发现异物,用牙刷轻轻按压有异物部位的屏幕,同时将其刷出。
注意: 请记住,在对屏幕进行任何操作后,务必重新校准。
一个或多个屏幕显示为空白
当屏幕变暗时,意味着设备处于睡眠模式,这通常发生在合上盖子时。如果打开盖子时它仍处于睡眠模式,则说明设备的硬件或软件出现了问题。最有可能的情况是盖子到 DS 下部电路板之间的连接出了问题。
两块屏幕的颜色看起来不同
- 由于下屏幕是触摸屏,受限于增加的灵敏度层,它不如上屏幕明亮。
- 尝试将 DS 平放并正对着观看下屏幕。改变观察角度后,图像应该会变得更亮。
- 如果你正在玩 Game Boy Advanced 游戏,可以将设置更改为在较亮的上屏幕上显示游戏。
- 屏幕保护膜也可能导致下方的触摸屏看起来有所不同。请确保使用 Nintendo 授权的屏幕保护膜,因为它们是为兼容 DS 的所有流程而制造的,最重要的是不会影响触摸屏的灵敏度。
屏幕上有小亮点
这通常是坏点,问题不应在屏幕上蔓延。如果它没有干扰或分散游戏时的注意力,则无需修复。但是,如果你确实想修复它,则需要更换液晶显示屏。请参考以下维修指南以获得帮助:上屏幕 和 下屏幕
屏幕和盖板之间有异物
使用不带任何液体物质的牙刷,轻轻刷洗屏幕边缘,直到清除碎屑。务必将设备举起以帮助碎屑掉落。你可能还需要稍微向下按压屏幕以取出碎屑。
注意: 请确保在此操作后重新校准系统,因为它可能改变了触摸屏的一些设置。
系统问题
电源
如果你遇到 DS 的电源问题,无论是电池问题还是整体供电问题,请在维修前确保检查其是否正在正确充电:
- 检查交流电源适配器是否有损坏
- 尝试另一个插座来插入交流电源适配器
- 如果可以,尝试使用另一个交流电源适配器
电池续航时间:
电池性能逐渐下降:这是 Nintendo DS 的预期磨损,因为在大约 500 次充电后,电池寿命会随时间推移逐渐减少。如果电池损耗严重,你可能需要更换电池。请参考以下维修指南以获得帮助:电池
电池续航急剧下降:这通常是由液体溅入或设备损坏引起的。打开电池仓并将其与 Nintendo DS 主体分离,使其晾干。如果晾干后电池仍无法工作,则需要更换。请参考以下维修指南以获得帮助:电池
注意: 如果你的电池续航急剧下降,但以上情况均不适用,则应更换电池。请参考以下维修指南以获得帮助:电池
声音
如果耳机或扬声器出现问题,请在维修前检查以下各项:
- 确保音量已调至最大(向右拨到头)。
- 检查你的游戏设置。
- 检查系统设置。
- 对于扬声器,请确保没有插入耳机。
- 对于耳机,请通过在其他设备上使用来检查它们是否正常工作,或者确认扬声器本身是否正常工作。如果扬声器在设备上工作正常,则说明耳机坏了。
注意: 如果 DS 中只有一个扬声器工作,你应该更换扬声器。
如果麦克风没有响应,请务必查看游戏指南,看你正在玩的游戏是否支持麦克风。
按钮
如果你的按钮在某一款游戏中没有响应,请务必查看该游戏的手册,因为并非所有游戏都会用到这些按钮。
如果你的按钮在所有游戏中都没有响应,则需要对按钮进行维修。造成这种情况的原因可能是液体溅入或设备跌落。
如果你的按钮出现粘滞,则应采取谨慎的步骤进行清洁。请参考此维修指南以获得帮助,并使用软毛牙刷轻轻清洁按钮。指南 的第 11 步你应该可以完全接触到按钮,无需在此维修指南中继续进行更深入的操作。你应该能够将按钮与外壳分离,这将有助于你清除任何粘性残留物。
游戏问题
如果你在 DS 系统上运行 Game Boy 游戏时遇到困难,可能是因为只有 Game Boy Advanced 游戏可以在 DS 上运行。Game Boy Color 和原始 Game Boy 游戏不兼容。
注意: 如果你发现 Game Boy Advanced 游戏插入插槽时有困难,请确保它是兼容版本,并且没有异物阻挡连接。
游戏无法加载
对于所有 DS 游戏,请确保插入游戏卡时能听到“咔哒”一声,这意味着它已完全插入。如果这只发生在一款游戏中,可能是游戏卡故障,需要更换。
游戏图像问题
游戏图像偶尔出现混乱或故障是正常的。取出游戏卡并重新插入,这通常能解决问题。如果这种情况持续发生,你的 DS 需要进行维修。
注意:
- 请确保使用 Nintendo 授权的配件,因为不兼容的部件往往会干扰系统。
- 请确保 DS 游戏卡和设备上的游戏插槽之间没有卡入异物。
游戏对触控笔无响应
请确保你已尝试根据自己的操作习惯对触控笔进行重新校准。另外请记住,触控笔需要时间适应,但最终你应该会熟练使用它。如果你尝试了这些方法,但游戏仍然没有响应,那极有可能是液晶触摸屏或 DS 内部连接的问题,因此你的系统需要维修。
0条评论
