跳转到主内容
我的 N64 游戏主机无法识别控制器
插入控制器后,无论玩什么游戏,系统都没有显示控制器已连接为玩家。
游戏主机端口可能故障
尝试将控制器插入另一个端口。
可能存在断路
控制器内部有一些连接到电路的布线。拆开控制器并重新连接布线可以修复损坏的连接。
控制器的插头一端可能损坏
可能是控制器插入的一端发生了物理形变,导致其无法正确插入游戏主机的端口;如果损坏不严重,你可以尝试将塑料外壳复位。
按钮失灵
玩游戏时,按钮被卡住或无法向游戏主机发送任何信号。
内部橡胶按钮和电路之间可能有污垢或积垢
你可以拆开控制器并清洁受影响的区域。
控制器内部的橡胶按钮可能未正确安装
控制器内部的橡胶按钮垫通过橡胶导柱对准并安装在小孔中。
连接到按钮电路的布线可能损坏
控制器内部有一些连接到电路的布线。拆开控制器并重新连接布线,可以修复按钮与控制器其余部分之间的连接。
摇杆反应迟钝
玩游戏时,摇杆产生的动作延迟,或者有时无法响应。
摇杆盒内可能有污垢或积垢
你可以拆开控制器,然后拆开摇杆盒,清洁受影响的区域。
弹簧、环和摇杆需要重新润滑
摇杆盒内部有一个塑料环、金属弹簧和摇杆,它们在润滑良好的情况下工作效果最佳。
Jason Gittler
于07/22/13注册
135 声望
撰写一个指南
团队
9条评论
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - 回复 分享
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - 回复 分享
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - 回复 分享
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - 回复 分享
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 102
总计 39,178
