跳转到主内容
Nintendo 3DS XL 无法开机
“如果您一直按住电源开关,但没有任何反应。”
电池未充电
确保电源适配器已完全插入设备。同时,请检查是否使用了合适的交流适配器为设备充电。
电池故障
如果使用正确的交流适配器充电后设备仍然无法工作,可能是设备中的电池有问题。充电电池的使用时间长了也会出现类似问题,如果设备经过多次充电,总容量就会下降。在这种情况下,需要更换电池。前往任天堂3DS XL电池更换页面 ,查看电池更换的分步指南。
电源按钮有缺陷
电源按钮可能已损坏。为测试电源按钮是否能正常工作,请按下电源按钮。如果按钮功能正常,设备侧面应该会亮起绿色或红色的LED灯。如果电源按钮无法正常工作,则需要更换。
上屏是黑色的
“无论我按多少次电源按钮,设备上部屏幕上都没有图像!”
===背光设置已更改===
背光可能会在设备设置中意外关闭。设备中有一个警报设置,可以让背光在一段时间后关闭。设置的另一个问题是背光可能会完全关闭。请查看屏幕下方,确认设置是否正确。
背光灯损坏
如果屏幕仍然黑屏,则可能需要更换上部LCD显示屏。您可以使用 上部LCD显示屏更换指南 更换上部 LCD 显示屏。使用本指南,您将能够找到设备上可更换屏幕的部分。
触摸屏无响应
“如果您触摸触摸屏,但没有任何反应,可能需要更换触摸屏。”
设备未校准
未校准任天堂3DS XL的触摸屏可能会毁掉你的游戏体验,甚至在你开始游戏之前就毁了。请确保你的设备已使用触控笔校准。设备的校准功能位于“设置”下。未正确校准的触控屏会导致游戏角色出现延迟或不必要的操作。这可不是什么好事,所以一定要正确校准!
屏幕脏了
如果屏幕脏了,灵敏度会降低。用不起毛的布擦拭屏幕,去除碎屑。如果您的屏幕保护膜有问题,那也可能是问题所在。屏幕保护膜会降低触摸屏的灵敏度,尤其是在脏污的情况下。为了更好地玩游戏,建议您购买一张新的屏幕保护膜。
残留碎屑
碎屑可能卡在触摸屏的侧面。如果您发现任何不属于触摸屏边缘的异物,请使用刷子小心地清除碎屑。每次更改或调整触摸屏后,请务必重新校准。
触摸屏故障
如果经过上述方式仍无法使您心爱的触摸屏再次工作,则需要更换。幸运的是,我们有一个任天堂 3DS XL 触摸屏更换指南,它将指导您完成更换现有触摸屏所需的步骤,换上一块崭新的触摸屏。
游戏无法识别
“您的游戏插槽中有一个卡带,但系统无法识别它。”
设备插槽中的碎屑
您的Nintendo 3DS XL非常脏?别担心,还有希望!请用软刷小心地刷掉所有可见的碎屑。
游戏卡槽中的碎屑
也许您的游戏卡带才是真正脏的?请用软刷小心地清除游戏卡槽中的碎屑。
摇杆卡住了
“如果您的摇杆因为您的拇指因为过度用力而快要脱落,那么可能需要修理一下摇杆!”
杂物堵塞摇杆
您的摇杆不像以前那样灵活了?异物可能是导致您最喜欢的宝可梦升级如此困难的原因。要找到Nintendo 3DS XL上固定摇杆的部分,请前往摇杆更换指南 获取分步指南。找到摇杆后,你应该可以清理自购买设备以来可能积累的任何杂物。
摇杆损坏
即使彻底清洁后,摇杆仍然无法使用?别担心,按照摇杆更换指南操作,你就能拆卸设备中损坏的摇杆,并将其更换为新的,让你能够立即恢复游戏!
麦克风无法识别语音
“无论你说话声音多大,你的任天堂3DS XL仍然听不到你的声音。”
当前游戏不需要麦克风
并非所有游戏都兼容语音,麦克风可能并非必需,因此音频无法无法被识别。请返回原版游戏附带的说明书,检查是否需要麦克风。
杂物堵塞麦克风
您的 Nintendo 3DS XL 是否掉进泥土太多次导致被堵住了?也许没有,但在日常使用时,麦克风中可能仍会残留杂物。请拆卸并清洁麦克风区域以清除杂物。要接触麦克风区域,请参阅 麦克风更换指南 获取拆卸信息。
麦克风故障
仍然无法正常工作?麦克风可能需要更换。请参阅 麦克风更换指南 获取拆卸信息。该指南将指导您完成必要的步骤,以便立即准备好更换新麦克风。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Limpid正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
28条评论
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - 回复 分享
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - 回复 分享
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - 回复 分享
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - 回复 分享
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 45
过去 30 天: 284
总计 38,073
