跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器没有声音
扬声器无法发出清晰的声音
音量滑块已关闭
尝试将滑块推至开启位置。
触摸屏无响应
设备触摸屏对操作无响应和/或反应迟钝
屏幕可能脏了
尝试用超细纤维布擦拭屏幕边框的角落。
屏幕保护膜干扰
取下屏幕保护膜(如果你使用了的话),然后再次尝试使用屏幕。
屏幕可能已损坏
尝试更换设备的屏幕。
模拟摇杆移动不顺畅
模拟摇杆太松、无法回中、移动困难或完全无法移动。
有异物阻碍模拟摇杆
如果模拟摇杆发黏或难以移动,里面可能有异物。按照指南拆下模拟摇杆,检查是否有导致问题的异物。可以使用压缩空气或沾有异丙醇的布安全地清除异物。
模拟摇杆故障
模拟摇杆内部的机械结构可能已经损坏。如果是这种情况,你需要更换它。请参阅模拟摇杆更换指南。
游戏主机无法开机
Nintendo 3DS XL 无法开机。
电池电量耗尽或损坏
如果游戏主机无法开机,很可能是因为电池电量耗尽或损坏。如果给设备充电后问题仍未解决,请尝试更换电池。你可以按照更换指南拆卸并更换电池。
电池更换指南
NAND 芯片故障
如果游戏主机能开机但停留在黑屏状态,无法进入主菜单,则可能是主板上的 NAND 芯片有问题,例如连接松动或发生普遍故障。更换主板可能解决这个问题。请参阅主板更换指南。
模拟摇杆无响应
移动模拟摇杆时没有任何反应。
模拟摇杆故障
如果快速重启无法解决问题,你可能需要更换模拟摇杆。请参阅模拟摇杆更换指南。
按钮卡住或需要用力按压
按钮感觉被卡住了。可能难以按下,或者按下后无法回弹。
有异物阻碍按钮
按钮中可能有异物。按照更换指南拆下按钮,检查内部是否有异物或黏性物质。可以使用压缩空气或沾有异丙醇的布安全地清除异物。
按钮更换指南
按钮无响应
按下某个特定按钮或一组按钮时没有反应。
有异物阻碍按钮
按钮更换指南
按钮故障
如果快速重启无法解决问题,且游戏主机仍无响应,则可能需要更换该按钮。请参阅按钮更换指南。
按钮更换指南
无法读取或写入 SD 卡存储空间
3DS 无法保存或访问文件,甚至可能无法识别 SD 卡。
SD 卡插入不正确
按照更换指南确保 SD 卡已正确插入。确保弹簧锁已正确触发。
SD 卡故障
SD 卡或 SD 卡读取器可能已损坏。尝试将 SD 卡插入其他设备(如电脑或智能手机)。如果仍然无法工作,你可能需要更换 SD 卡。
SD 卡读取器故障
如果 SD 卡在其他设备上可以使用,但在 3DS 上不能使用,则需要更换 SD 卡读取器。
游戏主机无法读取游戏卡
3DS 在插入游戏卡时无法识别。
游戏卡插入不正确
取出游戏卡,检查读取器端口内是否有异物,然后重新插入卡片。
游戏卡读取器故障
如果取出并重新插入游戏卡无法解决问题,则可能是游戏卡读取器损坏。按照更换指南拆下并更换为完好的游戏卡读取器。
游戏卡读取器更换
十字键卡住或需要用力按压
十字键感觉被卡住了。可能难以按下,或者按下后无法回弹。
有异物阻碍十字键
十字键中可能有异物。按照更换指南拆下按钮,检查内部是否有异物或黏性物质。可以使用压缩空气或沾有异丙醇的布安全地清除异物。
十字键更换
后盖无法拆下
拧下后盖上的两颗螺丝后,后盖仍然很难拆卸,或者根本动不了。
手写笔旨在帮助你撬开盖板
手写笔钝端的边缘可以钩入盖板两侧的小槽中,用于拉出盖板。这些槽位于 3DS 的侧面,离你拧下的螺丝不远。
Kobbe Farwick
于04/01/15注册
2,897 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - 回复 分享
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - 回复 分享
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - 回复 分享
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - 回复 分享
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 39
过去 30 天: 187
总计 7,757
