跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
3DS 无法开机
如果 3DS 无法开机,可能需要检查一些部件。
电池没电或故障
如果为设备充电后主机仍无法开机,则可能是电池故障或电池没电。考虑参考 Nintendo 3DS 2015 电池更换 指南更换电池。
电源按钮故障
电源按钮失灵也可能导致设备无法开机。考虑更换电源按钮。
游戏无法加载
如果游戏无法加载,问题可能出在 3DS 本身或游戏卡带上。
区域锁导致游戏无法加载
在一个地区购买的 3DS 游戏与另一个地区的 3DS 主机不兼容。请确保游戏和 3DS 主机在同一地区购买。
游戏卡槽脏污
游戏卡槽或游戏卡带可能积聚了碎屑,导致游戏无法加载。取出游戏卡带,清理游戏卡槽或卡带中的碎屑,然后重新插入游戏卡带。
针脚弯曲
检查 3DS 游戏卡槽内的金属针脚是否状况良好。如果有任何金属针脚断裂、弯曲或缺失,游戏将无法加载。若要修复弯曲的针脚,请使用金属撬片将针脚拨动至高度一致。
逻辑板故障
如果上述方法均无效,你可能需要更换逻辑板。请参阅 Nintendo 3DS 2015 逻辑板更换 指南。
C-Stick 无响应
如果 C-Stick 对操作无响应,可能需要进行修复。
游戏不支持 C-Stick
你玩的游戏可能不支持 C-Stick。请确保你玩的游戏支持 C-Stick。
C-Stick 损坏
C-Stick 的内部组件可能已损坏。在这种情况下,需要更换 C-Stick。若要更换 C-Stick,请参阅 Nintendo 3DS 2015 C-Stick 更换 指南。
3DS 扬声器无法工作
音质不佳或完全没有声音?这听起来像是扬声器的问题。
音量未调高
确保 3DS 的音量已调高,耳机未插入,并且设备中运行的游戏确实有声音。
碎屑堵塞扬声器孔
确保扬声器孔内没有碎屑。碎屑会使 3DS 发出的声音变得低沉。
触摸屏无响应
如果触摸屏无法工作,可能需要进行修复。
触摸屏未校准
校准不当会导致触摸屏看起来无响应。使用按钮导航至设置中的校准选项,并按照屏幕说明正确校准你的触摸屏。
按钮卡住
如果某些按钮处于被按下的状态,可能会导致触摸屏看起来无响应。检查是否有卡住的按钮,并清洁任何看起来被卡住或粘滞的按钮。
屏幕边缘或屏幕保护膜下有碎屑
触摸屏特定区域卡入碎屑可能导致其故障。请清理触摸屏上的碎屑。如果设备贴有脏污的屏幕保护膜,请将其揭下并换上新的。检查触摸屏边缘,刷除卡在触摸屏与边框缝隙间的任何碎屑。
触摸屏损坏
触摸屏可能已损坏。请参考 Nintendo 3DS 2015 触摸屏更换 指南更换触摸屏。
Tyler Starr
于10/06/16注册
1,806 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 24
过去 30 天: 119
总计 3,820
